山西太佳东数字光网络综合传输系统
一、项目背景
本项目位于山西省中部,是《山西省高速公路网规划》中“三纵十一横,十一环”高速公路网主骨架中第六横的重要组成部分。起点位于太原北环城高速公路向阳店互通以东6.7Km处,起点桩号K0 + 000,与环城高速公路通过设置西塥枢纽立交实现交通流转换,终点——娄烦县赤土壑(娄烦县与岚县交界处),接太原至佳县高速公路西段起点,路线全长94.808公里。 本项目采用四车道高速公路标准,路基宽度24.5m,设计速度采用80km/h;全线桥涵设计汽车荷载等级为公路—I级。
本项目主体工程线推荐方案共设置6座隧道,含两座特长隧道——西凌井隧道和老龙山隧道:西凌井隧道(右线:6565m,左线:6545m),老龙山隧道(右线:4945m,左线:4978m);另有井儿沟隧道(右线:931m,左线:920m)、西庄隧道(右线:2090m,左线:2100m)、静游1#隧道(右线:1400m,左线:1465m)隧道、静游2#隧道(右线:145m,左线:115m)。沿线设有互通立交5座:西塥枢纽、泥屯、西凌井、古静、娄岚互通。
二、网络拓扑
图1,西凌井收费站视频压缩传输拓扑
图2,西凌井隧道管理站视频压缩传输拓扑
图3,西凌井隧道管理站非压缩视频传输拓扑
三、 项目说明:
本项目采用三级管理体制,即省收费监控中心、太原片区中心和沿线各收费站、通信站、养护工区等三级。为加强隧道区段现场监控和救援管理,在泥屯互通、娄岚互通处设置含监控设施的隧道管理站,在老龙山隧道太原端入口设置隧道含监控的隧道管理站。本项目的所属片区中心为太原片区中心。
沿线设有泥屯、西凌井(图1)、古静、娄岚4处匝道收费站;设有1处服务区——静乐服务区;设养护工区2处,分别与西凌并收费站和静乐服务区合建。沿线设有6个通信站(即隧道管理站):泥屯通信站、西凌井通信站(图2)、静乐服务区通信站、老龙山隧道管理站通信站、古静通信站和娄岚通信站。
收费站、广场、外场、以及隧道里要求进行状态监控,视频清晰度需达到D1(即720×576)效果。故整体设计方案采用视频压缩传输方式。隧道里部分监控图像需要提供给事件监控软件,而事件监控软件对图像的清晰度要求较高,为了降低软件的误报率故设计方案采用视频非压缩的传输方式。
图1 ,为西凌井收费站压缩视频传输拓扑 ,该站共8个车道1其中1~4道为 入车道。车道5~8为出车道,其中每个车道有入口和出口有两路监控视频。内外广场各有一路监控视频,外场12路视频用于路段行车状况监控,总共视频37路,收费站监控室,有电视墙需要有实际输出12路的视频输出,通过硬解局端设备完成12路视频的输出,其余视频通过软件客户端进行实时监控。
图2,为西凌井隧道视频压缩传输拓扑,实际物理构建分左洞右洞,共计124路视频。通过5个局端设备保证80路视频能够上电视墙。
图3,为西凌井隧道管理站非压缩视频传输拓扑,使用omate-10节点机设备,通过一芯光纤成链进行视频传输。隧道左右洞共计4条光链路,传输37路共计37台远端设备传输到局端为37路视频。根据设备地址做区别。通过4台局端设备输出37路视频给事件监测软件。
四、设备介绍:
图4,压缩局端MMoIP-L20
图5,压缩远端MMoIP-R06
MMoIP-L20 6U设备安装在19 英寸标准机柜内,尺寸为: 266(H) * 482(W) * 289.5(D)(mm)。
整机从上至下组成如下:
后面是MMoIP-L20的2个冗余电源槽位,最少选一个电源模块;
中部为MMoIP-L20模块母板插槽,高度为3U;
走线槽位于设备下端,高度为1U,用于安装和走线。
MMoIP-R06设备提供独立式安装,尺寸为:150(H) * 214(W) * 126(D)(mm)。
后面为MMoIP-R06模块母板插槽,从左到右由4模块槽位组成。
MMoIP系列设备为模块化设计,除局端主控模块(MCON)和远端主控模块(MPC含电源)外,其他业务模块和光传输模块局、远端通用。
局端MMoIP-L20框内13槽位单板的配置如下:
槽位1,局端MCON主控模块,必配;
槽位2-12,根据需要选配MSVA媒体业务模块,2路视频/模块;
槽位2-12,根据需要选配MEO2百兆以太网光口模块,2个百兆光口/模块;
槽位2-12,根据需要选配MEE2百兆以太网电口模块,2个百兆电口/模块;
槽位12,根据需要选配MEE4百兆以太网电口模块,4个百兆电口/模块;
槽位13,根据需要选配MG3千兆以太网光口模块,2~3个千兆光口/模块;
根据需要选配MVEC视频事件检测模块,槽位与MSVA模块相邻。比如2跟3;4跟5槽位。
注:在设计时,可选MSVA模块视频的输入输出设置。
远端MMoIP-R06接入设备,定位于外场和远端接入,框内包含1电源和5个业务槽位,共6个槽位,配置如下:
槽位1固定为MPC模块(必配);
槽位2、3每槽可插MSVA或MEO2或MEE2模块(根据业务需求选配);
槽位4、5插MSVA或MEO2或MEE2或MEE4模块(根据业务需求选配);
槽位6插MG3模块。
五、应用实例:
图6,典型应用
在三级组网中,中心节点(MMoIP-L20),用于省级监控中心、区域监控分中心;多个骨干节点(MMoIP-L20),用于监控分中心、收费站、通信站、隧道管理站等;多个边缘节点(MMoIP-R06),用于收费亭、道路沿线外场、隧道内等。骨干节点和边缘节点的数量是根据用户区域分布情况及并发访问数量来确定。 提交
MMoIP系列设备为模块化设计,除局端主控模块(MCON)和远端主控模块(MPC含电源)外,其他业务模块和光传输模块局、远端通用,极大方便用户的运维管理。
六、强大的产品特点:
• 强大综合业务接入能力
工业以太网与视音频等综合业务接入一体化设备。
局端MMoIP-L20最多支持20路视频,远端接入端MMoIP-R06和MMoIP-R02分别处理6路和2路视频。
采用视频流控制流分离的NGN架构,可提供语音、视频、数据业务。
实现外场可变情报板等各类子速率业务至收费站的接入传输功能。
实现语音对讲、语音监听等功能的透传通道,并满足分级开关量信息接入等功能。
提供模块化以太网接口。
支持SNMP网管,提供OPC接口。
• 适应高速公路的网络结构
在收费站、分中心、省中心实现分级而灵活的视频图像调用。
外场、隧道图像传输,可实现灵活的多环相切网络拓扑,支持组播数字图像。
• 完善便捷的管理
支持数字视频的双码流传输,高码视频流用于大屏监视,低码视频流的数据直接在磁盘阵列上存储,便于后期的数据管理及视频发布业务等。
通过网管系统实现接入网的分层、各类接入业务的端到端管理,在联网计算机上查看各路实时图像等。
虚拟软矩阵功能,方便调用图像,减少系统维护复杂度,降低了整体方案投资。
实现外场摄像头等各类设备的控制功能等。
• 安全可靠的系统
模块化结构、嵌入式系统设计、工业级系统保障设备可靠性。
MMoIP系列产品可组成光纤自愈环,自愈时间小于18ms。
电源板卡实现1+1的备份保护方式,并可实现关键板卡热插拔。
• 完善的MMoIP管理系统
(1) 设备管理
实现MMoIP设备的管理、配置
对远端摄像头云台进行控制
兼容主流的模拟矩阵
实现子速率等业务接入管理
哈双高速公路团结—长江收费站监控系统改造方案
土木-胶泥湾高速公路监控/收费系统解决方案
工业以太网在轨道交通车站计算机系统的解决方案
工业以太网在深圳地铁4号线PIS系统的典型应用
欧迈特车站计算机系统IP67工业以太网交换机解决方案
