TROPPER 使用 RTN 称重传感器提高车载称重系统的可靠性
2010/9/19 18:05:00
TROPPER 是一家奥地利的跨国公司,其主要产品为流体,粉末和颗粒状的料斗. Tropper 强项在于车载称重搅拌,运输系统. 内置的车载称重衡器必须符合贸易秤要求,结实,可靠,并且要求高精度
内置 TROPPER 车载称重系统的卡车
车载称重:任何时间地点都可进行配有车载称重系统的车辆对于货物配送是非常经济的. 对食品和动物饲养工业来说,不间断的文件记录是必须的. TROPPER 车载称重系统符合欧盟标定认证等级 III, 其可以记录相关交付数据, 符合质量认证系统要求. 移动磨碎和混合系统必须满足2007年7月1日颁发的质量认证系统要求. 在德国,几乎所有的公司都达到了此要求.
车载称重的挑战
车载称重衡器位于料斗的下方,在运输途中振动,冲击对于称重传感器 都会带来很大的伤害. 另外天气变化和高压冲洗会影响其系统精度. 在这些恶劣的条件下,需要数吨的量程范围内,精度需要在数公斤范围内,测量精度和重复性都需要满足贸易秤的要求.
解决方案: HBM RTN 称重传感器
车载称重系统的核心是数个扭环式 称重传感器. HBM RTN C3 称重传感器备受客户青睐. Josef Vogl, 负责 TROPPER 技术和制造认证的工程师,非常满意:
HBM RTN 扭环式称重传感器
"HBM 的解决方案非常可靠,在过去的数年内可靠性一直保持100%. 另外,RTN 称重传感器的精度很高,误差只有2 kg, 而法律允许的精度为 10 kg. 所有这些,使我们一直处于市场的领先地位. 我们将和 HBM 一直合作下去."
扭环式称重传感器 RTN
- 输出阻抗 4k Ohm, 非常高的阻抗,因此可以使用非常小的电流. RTN 因此可以使用电池进行操作.
- 环状应变片能够对各个方向的负载做出反应. 因此不会像柱状传感器会丢失某个方向的负责.
- 2.85mV/V, RTN 具有极高的输出信号,有更高的信噪比和非常高的精度.
称重传感器概览
扭环称重传感器 RTN
更多HBM 称重技术和产品,请访问 : HBM 称重传感器概览
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
