厦门科昊瓦克夏发电机组测控部分数字化改造工程方案
2010/10/29 11:35:00
方案说明:现场信号接入无纸记录仪,无纸记录仪显示出现场信号数据,并通过RS485数据接口(通讯转换器)接入到电脑,电脑软件(组态王)采集现场记录仪数据,在电脑屏幕上显示工况数据,曲线,报警提示。
1:温度信号(K偶)分别接入30台记录仪,各个温度可自由设定报警值,报警输出可做为报警指示或停机控制信号。 2:压力、振动、转速信号统一接入19台记录仪,可自由设定报警指,报警输出可做为报警指示或停机控制信号。(其中转速信号要通过转速表带一个变松信号在接入无纸记录仪使用,KH501-I1)
 KH316G示意图
电脑监控软件介绍 1:后台监控画面,模拟发电机组各个工况,集中显示现场数据,远程遥控停机(图片仅作参考,以实际画面为准)。
2:曲线界面,显示现场各点曲线走势图,配打印机后可打印曲线留档(图片仅作参考,以实际画面为准)。
3:数据查看,可以浏览以往的数据,可以导出成excel电子表格(图片仅作参考,以实际画面为准)。
 无纸记录仪(KH316G)介绍
1:概貌显示,16通道温度在同一屏幕上显示,实时显示温度和报警状态。
2:趋势显示页面,曲线和棒图两种显示。曲线或棒图的颜色可以修改。
3:特大数显,显示单通道测量值,以大号字体显示。
4:历史曲线,便于在现场查看以前记录的数据(数据记录时间长度和仪表设置有关)。
注:画面颜色以实际产品为准。
  压力变送器示意图
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
