科昊(KH3016G真彩无纸记录仪)在食品冷库温度、湿度测控部分数字化改造方案中的应用
下图是食品冷库温度、湿度测控部分数字化改造方案简要示意图:
方案说明:现场信号接入科昊(KH316G)真彩16路无纸记录仪,无纸记录仪显示出现场信号数据及记录保存下来(断电数据永不丢失),并通过RS485数据接口(通讯转换器)接入到电脑,电脑软件(组态王)采集现场记录仪数据,在电脑屏幕上显示工况数据,曲线,报警提示。
一:八个食品冷库的温度、湿度信号分别接入2台KH316G真彩无纸记录仪,各个温度、湿度可自由设定高温、低温、高湿度、低湿度报警值,报警输出接到闪光蜂鸣器,达到报警值时,继电器报警输出电流给闪光蜂鸣器,至闪光蜂鸣器灯亮发出警报及时提醒设备操作工。 电脑监控软件介绍
1:两台记录仪内置RS485或RS232通讯接口直接与中控室的电脑连接,后台监控画面,模拟食品冷库工作的各个工况,集中显示现场数据,(图片仅作参考,以实际画面为准)。
2:曲线界面,显示现场各点温湿度曲线走势图,配打印机后可打印曲线留档(图片仅作参考,以实际画面为准)。
3:数据查看,可以浏览以往的数据,可以导出成excel电子表格(图片仅作参考,以实际画面为准)。
科昊KH316G真彩无纸记录仪功能简要介绍
1:概貌显示,16通道温度、湿度在同一屏幕上显示,实时显示温度、湿度和报警状态。
2:趋势显示页面,曲线和棒图两种显示。曲线或棒图的颜色可以修改。
3:特大数显,显示单通道测量值,以大号字体显示。
4:历史曲线,便于在现场查看以前记录的数据(数据记录时间长度和仪表设置有关)。
八个食品冷库(32路)温度、湿度、接到KH316G两台真彩无纸记录仪上面,实现现场显示、记录、断电数据保护用不丢失,带温度超高、低,湿度超高、低报警提示功能,达到提示现场工作人员,及时开启设备加温、降温、加湿、降低湿度,以严格保证食品质量,大大降低了不良品生成,也给质检人员提供有效的数据参照,给公司带来了可观的效益;KH316G真彩无纸记录仪内置通讯接口,直接跟控制室电脑或者工控机连线通讯,在电脑或工控机上实时显示,查看、存储、打印,监控人员在办公室直接监控食品冷库的温度湿度,在办公室就能真实清楚现场工作人员有没有尽责,产品合不合格。
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
