135万 RPM的电机组合
2011/2/15 2:06:00
说明:
1、该实验将可以测试这个电机组合的输出扭矩和输出转速,运转的顺序为电机B或电机C互切换先运转,电机A再运转。在电机C运转的同时,采用无线充电技术对环形锂电池1进行充电;在电机B运转的同时,采用无线充电技术对环形锂电池2进行充电。互切换可使运转不间断。
2、如果采用1,440 RPM的电机,即24转/秒,理论上这个电机组合如两级电机同时运转可达到24^2=576转/秒,即34,560 RPM,而输出扭矩不变。如果采用9,000 RPM的电机,即150转/秒,理论上这个电机组合如两级电机同时运转可达到150^2=22,500转/秒,即1,350,000 RPM,而输出扭矩也不变。
3、电机B的风扇一侧安装环形锂电池1,固定在电机B之上;电机C的风扇一侧安装环形锂电池2,固定在电机C之上。电机B和电机C的外壳都用永磁型材料覆盖,并置于永磁型罩壳1、永磁型罩壳2之内,因为极性相反可以营造出一个磁悬浮环境。于电机B运行前,在永磁型罩壳1上用PLC程序控制使卡簧卡住电机B本体;于电机C运行前,在永磁型罩壳2上用PLC程序控制使卡簧卡住电机C本体。这样可使启动时的初始扭矩不变,也不会发生打滑或逆转。
4、如果出于技术保密的关系,可用一个大罩壳把三个电机包裹在内,大罩壳上只有12个底脚螺丝、两个无线充电的输出设备、电机A的电力接线端子、一套PLC程序控制设备和一块三个电机的无线电遥控板。
