面对微型电机的转速叠加实验
2011/2/25 20:34:00
说明:
1、电机A不用作任何改变,只需用它来拖动电机B。
2、在电机B上的卡口中卡上两块半圆形氧化银钮扣电池板并接通电机B的电源。(可随时更换这两块电池板,尽量做到中心对称)
3、在电机B上固定无线电控制接收装置来控制电机B的开停(尽量做到中心对称)。
4、连接电机A的转子和电机B附加上去的后中心轴(不与电机B的风扇相连,否则无法使转速叠加)。
5、先启动电机B,等电机B达到额定转速后,再启动电机A,用转速测试仪测电机B的输出转速。(例如采用1,440 RPM的电机,即24转/秒,理论上A、B两个电机转速叠加,可能为48转/秒,即2,880RPM,也有可能是24的平方,576
