30万RPM切换型电机组合
2011/2/16 18:18:00
30万RPM切换型电机组合
说明:这是一个切换型电机组合,主要设计思路是因为“负载”所需的初始扭矩很大而运转起来又需高速。该图中,“切换主轴”是可以上下伸缩的,以使电机可以切换和传动。我们可以拥有无数种电机组合,3个、4个、5个或更多都可以,例如,先由1,440RPM的“电机A”拖动“负载”,再由“切换主轴”顺时针切换9,000RPM的“电机B”拖动“负载”,最后由“切换主轴”顺时针切换300,000RPM的“电机C”拖动“负载”。“负载轴”的连接处为螺旋形结构以便于电机转子正确按顺时针旋入并顺时针传动(只要电机B的转速大于I阶段负载的惯性,电机C的转速大于II阶段负载的惯性)。“摆臂”切换电机的限位可采用2种方法,一是采用红外线限位,二是采用固定档的方法限位。当然,如果“负载”需急停,还需在“负载轴”上安装气动抱刹或电磁抱刹。
