三菱CPU模块可使用的存储器
三菱CPU模块可使用的存储器
2011/12/27 11:30:06
    三菱CPU模块可使用的存储器包括三菱CPU模块内置的存储器和安装在CPU模块上使用的存储卡。通过GX Developer访问CPU模块时,已分别确定了指定对象存储器时的驱动器编号。
一、存储器类型介绍
1)程序存储器
(1) 是保存CPU模块使用的参数及执行程序等时的存储器。
(2) 若要执行保存在标准ROM、存储卡中的程序,则会在CPU模块启动时将程序引导(读出)至程序存储器后执行。
(3) 电源OFF时,存储的数据通过安装在CPU模块上的电池来保持。
(4) 初次使用CPU模块时,需要通过GX Developer将存储器格式化。
2)标准RAM
(1) 是保存文件寄存器及本地元件的数据的存储器。
(2) 将标准RAM作为文件寄存器的保存场所时,可以进行与数据寄存器(D)同样的高速访问。
3)标准ROM
(1) 是CPU模块进行ROM运行时保存参数及程序等的存储器。CPU模块启动时,需要将程序引导(读出)至程序存储器后执行。
(2) 向此存储器的写入通过GX Developer的在线“PC写入(闪存ROM)”进行。
另外,通过CPU模块的“自动写入标准ROM”功能,也可以从存储卡写入标准ROM。
(使用“自动写入标准ROM”功能时不使用GX Developer。)
(3) 此存储器无需进行格式化。
4)存储卡(RAM)
(1) 是在CPU模块可处理的各种数据中,可保存除PC用户数据之外的所有数据(参数、程序、文件寄存器、本地元件等)的SRAM卡。
(2) 可通过顺控程序读写数据。
(3) 电源OFF时,通过安装在存储卡上的电池来保持存储数据。
(4) 初次使用存储卡时,需要通过GX Developer进行格式化。
5)存储卡(ROM)
(1) 有Flash卡和ATA卡。是在CPU模块可处理的各种数据中,可保存与程序存储器相同数据的存储器,只能通过顺控程序读出数据。
(2) 使用Flash卡时,可保存除上述(1)以外的文件寄存器数据,该存储器只能通过顺控程序读出数据。使用ATA卡时,可保存除上述(1)以外的PC用户数据,可直接保存顺控程序中处理的BIN数据,或将其转换为CSV格式保存。
(3) 初次使用存储卡时,Flash卡无须格式化。
但ATA卡需要通过GX Developer进行格式化。
二、存储器容量
下表所列为三菱CPU模块各存储器的存储容量和是否需要格式化。
Q02CPU
Q02HCPU
Q06HCPU
Q12HCPU
Q25HCPU
是否格式化
(*1)
内置存储器
程序存储器
28k步
(112k字节)
28k步
(112k字节)
60k步
(240k字节)
124k步
(496k字节)
252k步
(1008k字节)
需要
标准RAM(*2)
64k字节
64k/128k字节(*2)
64k/256k字节(*3)
需要
标准ROM
112k字节
112k字节
240k字节
496k字节
1008k字节
不需要
存储卡
(RAM)
SRAM卡
Q2MEM-1MBS :1M字节
需要
存储卡
(ROM)
Flash卡
Q2MEM-2MBF :2M字节
Q2MEM-4MBF :4M字节
不需要
ATA卡
Q2MEM-8MBA :8M字节
Q2MEM-16MBA :16M字节
Q2MEM-32MBA :32M字节
需要
*1:该存储器的格式化通过GX Developer进行。
*2:存储容量因CPU模块的序列号(*4)而异。(序列号前5位04012以后为128k字节)
*3:存储容量因CPU模块的序列号而异。(序列号前5位02092以后为256k字节)
每个模块都有序列号,是用来识别模块的15位编号。
可通过以下途径确认序列号。
①可通过粘贴在模块上的额定铭牌确认。
②可在GX Developer的系统监视器的“产品信息一览”画面中确认。
三、可保存在存储器中的文件种类
下表所示为可保存在三菱CPU模块内置存储器和存储卡中的数据种类。
数据名称/存储器种类
程序存储器
标准
RAM
标准
ROM
SRAM
Flash
ATA
备注
参数
1个数据/驱动器
智能参数
1个数据/驱动器
程序
元件注解
元件初始值
文件寄存器
本地元件
1个数据/CPU模块
调试数据
SFC跟踪数据
故障履历数据
PC用户数据
◎:必要数据、○:可保存数据、×:不可保存数据
四、各种数据的文件名和保存地址
为可在三菱CPU模块中处理的数据类(程序、参数等)命名进行管理。可在CPU模块中处理的各类数据(程序、参数等)如下所示。
数据
CPU模块内文件名
GX Developer上的保存地址(文件夹)和文件名
(项目名称)
Resource
Others
Pou
Body
参数
param.qpa
param.wpa
智能参数
iparam.qpa
iparam.wpa
程序
***.qpg
***.wpg
元件注解
***.qcd
***.wcd
元件初始值
***.qdi
***.wdi
文件寄存器
***.qdr
***.wdr
本地元件
***.qdl
(不处理)
调试数据
***.qtd
***.wtd
故障履历数据
***.qfd
(不处理)
PC用户数据
(用户指定的保存地址)
***处为用户指定的名称(项目名称)或由系统确定的名称。
写入三菱CPU模块内的各种数据的文件名和扩展名会自动添加。
GX Developer上的项目内数据被自动写入在写入时确定的保存地址中。
注)若用户擅自变更上述文件名、扩展名,将导致无法正常动作,因此请务必不要进行变更。一般情况下,使用时可不必在意上述文件。
FX系列三菱PLC介绍
如何解决旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口
三菱PLC基本故障检查
三菱PLC模块QD75的控制功能
三菱FX系列PLC常见故障
