FX系列三菱PLC介绍
2011/12/27 12:41:34
一、FX1S系列三菱PLC
FX1S系列三菱PLC把优良的特点融合进一个很小的控制器中。FX1S适用于最小的封装,它是希望低成本的用户在有限的I/0范围内寻求功能强大的控制的首选目标。由于FX1S提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在常用的紧凑型三菱PLC不能应用的地方。
定位和脉冲输出功能
一个三菱PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲。三菱PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。
通过扩展板或显示模块升级系统
可以使用扩展板增加通信功能,如RS-232,RS-422,RS-485或增加模拟电位器。显示模块能监控/编辑定时器、计数器和数据寄存器并能和扩展板连接。
网络和数据通信功能
通过连接扩展板或特殊适配器能实现多种通信和数据链接。
二、FX1N系列三菱PLC
FX1N系列是功能很强大的微型PLC,可扩展到多达128I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块和能源控制等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能
通过扩展板或显示模块升级系统
网络和数据通信功能
三、FX2N系列三菱plc
特点
FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。
除输入出16--25点的独立用途外,还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。
系统配置既固定又灵活
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16--256点的灵活输入输出组合。
备有可自由选择,丰富的品种
可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。
可根据电源及输出形式,自由选择。
令人放心的高性能
程序容量:内置800步RAM(可输入注释)可使用存储盒,最大可扩充至16K步。
丰富的软元件
编程简单
应用指令中有多个可使用的简单指令
高速处理指令:输入过滤器常数可变,中断输入处理,直接输出等。
便利指令:数字开关的数据读取,16位数据的读取,矩阵输入的读取,7段显示器输出等。
数据处理:数据检索,数据排列,三角函数运算,平方根,浮点小数运算等。
特殊用途:脉冲输出(20KHZ/DC5V,10KHZ/DC12V--24V),脉宽调制,PID控制指令等。
外部设备相互通信、串行数据传送,ASCII code印刷,HEX<-->ASCII变换,校验码等。
时计控制:内置时钟的数据比较、加法、减法、读出、写入等。
如何解决旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口
三菱PLC基本故障检查
三菱CPU模块可使用的存储器
三菱PLC模块QD75的控制功能
三菱FX系列PLC常见故障
