PULS普尔世直流不间断电源在分布式污水收集系统中的应用(三)
第三,精确的电池管理避免电池过充、欠充或深度放电,延长电池的使用寿命。熟悉电池管理的人都知道,在一定环境温度下的电池有一定的满充电压(End-of-Charge Voltage),充电电压与该满充电压完全一致时,电池可以具有最长的使用寿命;据统计,如果充电电压高于或低于满充电压0.6V,就可能导致12V 铅酸电池使用寿命减少约一半。如图6 所示,采用两块12V 电池串联的方案,由于两块电池的内阻很难相同,保证精确的总充电电压也不能保证每块电池上的电压,而且如果其中一块电池损坏了,往往要同时将两块电池更换掉,以减少两块串联电池的内阻差;而普尔世的不间断电源只需对单个12V 电池充电,用户可以通过面板上的“满充电压旋钮End-of-ChargeVoltage”,根据现场的环境温度精确设定满充电压,电池则会被充电至该电压,保证最优的使用寿命。
另外,电池如果经常被深度放电,也会大大减少使用寿命,而这在实际应用中经常会出现。电网断电后,负载由直流不间断电源供电,假设在最初的5 分钟时间里,直流不间断电源可以输出20V 以上的电压,并保证负载的电流需求;5 分钟之后,电压降至20V 之下,负载已经无法工作,而电池却一直在放电,如果电网在很长时间无法恢复,负载也不能被及时切断,电池可能会最终被完全放电,这对电池寿命危害极大,而这部分电能流失毫无意义,非常浪费。选用普尔世的直流不间断电源控制器,用户可以通过面板上的“缓冲时间限制器Buffer-time Limiter”根据预计所需的缓冲时间设定一个限值,避免上述情况的发生。
第四,根据所需的缓冲时间,可以与任意的12V 免维护铅酸蓄电池搭配使用。市场上的铅酸电池种类很多,很多用户希望能够自行选配电池,或者希望能够在进行维护时自行更换电池。如图7 所示,普尔世的直流不间断电源方案里可以选配任意品牌的电池,而且非常便于装卸,但在选用时要注意:电池质量差别很大,即使标定相同Ah 的电池能提供的缓冲时间差别也很大,如果要保证所需的缓冲时间,要提前进行相应测试。而普尔世的电池则配有详细的缓冲时间/输出电流曲线,如图8 所示。
基于以上几点,普尔世的直流不间断电源方案成为了用户理所当然的选择。成千套的普尔世电源正默默地工作在遍布该城市的污水收集系统提升站中,坚持而执着地提供着稳定的控制和通讯电力。
相关链接:PULS普尔世直流不间断电源选型表
PULS普尔世开关电源在传送机直流电机驱动滚筒中的应用(二)
PULS普尔世电源在光刻机中的应用
PULS普尔世直流不间断电源在分布式污水收集系统中的应用(二)
PULS普尔世直流不间断电源在分布式污水收集系统中的应用(一)
PULS普尔世开关电源在传送机直流电机驱动滚筒中的应用(一)
