西门子变频器报F015故障代码-变频器维修
2012/10/31 16:16:40
技术文章
1、这台西门子6SE70变频器是否以前都工作正常,只是最近才出现这个问题的。
2、如果是这样的话,那就基本排除掉变频器参数的问题了,你从检查变频器系统外部入手,如电动机轴系是否能够自由旋转,及负载机械部分有无异常等等。
3、比如说:如果电动机与负载之间采取的是弹性连接,非刚性连接。由于连轴器的弹性形变非线性等因素,导致电动机负载的机械特性变化不均匀,就会出现上述报F015的现象。
4、再比如说:或者电动机与负载之间采取的是刚性连接,但是中间连轴器的质量或性能有问题,导致电动机与负载之间的机械连接不正常,也会出现上述现象的。
5、另外,编码器环节你也要仔细检查一下。如:编码器的安装是否正常,编码器是否出现了脉冲丢失或紊乱导致测速值异常,编码器回馈线路是否存在干扰影响到测速值,等等。
西门子变频器报F002故障代码及原因分析
西门子mm440变频器复位重启功能
西门子MM440变频器模拟量参数设置
直流调速器维修
