西门子MM440变频器模拟量参数设置
2012/10/31 16:18:29
MM440变频器模拟量输出端子12,13和26,27输出信号类型是电压还是电流。
P0776[0]:模拟输出1(端子12,13)—— 0 电流输出
1 电压输出
P0776[1]:模拟输出2(端子26,27)—— 0 电流输出
1 电压输出
你如果是需要电流输出,则P0776[0]、P0776[1]应该设为0。
2、西门子MM440变频器的模拟输出是按0…20mA 的电流输出来设计的。
你如果希望模拟输出为0 至10V 的电压,则端子(12/13 或26/27)上需要接有一个500 欧姆的电阻。
3、外部接的是数显表,可以显示电流和频率——
你这个数显表的输入信号类型及阻值情况是否与变频器的模拟量输出端子相适配。
1 电压输出
1 电压输出
西门子变频器报F002故障代码及原因分析
西门子mm440变频器复位重启功能
西门子变频器报F015故障代码-变频器维修
直流调速器维修
