西门子变频器报F002故障代码及原因分析
2012/10/31 16:22:10
西门子变频器报故障代码F002,意思是:母线欠电压。有以下原因:
1).一般为熔断器烧毁 。熔断器装置外有,装置内部也有。可用万用表量出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹配、电缆线对地、母线接触不良,
2).变频器显示电压低,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种:
装置内靠近保险出来的检测电路中有 N个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,电阻坏的越多显示电压越低,
3).CUVC板坏掉了,
4).母线电压P071标定值太高,参数P071= 装置输入电压。
以上几点可以助力楼主快速解决F002的故障。
F002为预充电故障,判断:
在3s 的最大预充电时间里达不到80%的最小直流母线电压(P071 线电压x1.34)的话,则报F002故障。
如果你的P071的值设置的是380V的话,则F002的报故障阈值为:380X1.34X80%=407.36V
针对F002预充电故障,可能原因有以下几种——
1、可能充电电容有问题。
2、可能检测预充电电压电路有问题。
3、若是存放一年以上的变频器,在使用前,必须预充电,否则就会烧坏电路板或报警。
4、检查进线电源电压有无问题。是否电源电压太低,或者电源缺相。
5、检查参数P071的设置是否正确。
6、如果上述都正常,则检查变频器的整流单元——
1)整流单元必须先于逆变器投入电网;
2)整流单元的参数设置是否正确;
3)整流单元的硬件上是否存在问题,如熔断器烧了等等。
P071= 装置输入电压
3).CUVC板坏掉了,
F002为预充电故障,判断:
1、可能充电电容有问题。
2、可能检测预充电电压电路有问题。
5、检查参数P071的设置是否正确。
1)整流单元必须先于逆变器投入电网;
2)整流单元的参数设置是否正确;
P071= 装置输入电压
西门子mm440变频器复位重启功能
西门子MM440变频器模拟量参数设置
西门子变频器报F015故障代码-变频器维修
直流调速器维修
