串级控制在什么情况下有效
2013/5/30 14:33:05
如图所示,通过燃料的流量控制炉温。如果不进行串级控制、而是使用温度调节器直接调节燃料调节阀,燃料压力的变化会导致温度变化。尤其在1台燃料泵向多个炉供给燃料时,根据炉的运转状况,燃料压力会发生变化。通过温度调节器对流量调节器进行串级控制时,即使该燃料压力发生变化,流量调节器也会将流量保持一定,所以不会对炉温产生影响,可以实现稳定的温度控制。
另外,调节阀中存在1~2%左右的死区,通过流量调节器修正该影响,可以将流量保持一定,实现温度的稳定。在过程控制中,除温度之外,串级控制还较多地用于分析调节器-流量调节器、液位调节器-流量调节器等的控制中,可以将对产品质量的影响控制到最小限度。
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
