无自平衡能力过程的最佳PID参数获得方法
2013/5/30 14:35:00
以下介绍无自平衡能力过程的最佳PID参数的获得方法。
无自平衡能力过程是指操作量保持一定,测量值稳定后,逐步改变操作量时,无法达到平衡状态(如下图所示),测量值继续变化的过程。液位是具有代表性的示例,部分压力控制等也是无自平衡能力过程。
无自平衡能力过程的响应
如上图所示,将过程响应数据连接起来,可以求得相当于过程增益1分钟里测量值的变化R与时滞时间L。
根据R/ΔMV=R1(相当于过程增益),求得PID参数(如下表所示),利用自动模式确认控制结果。
Ziegler Nichols的最佳PID参数
控制动作 | 比例带PB(%) | 积分时间(min) | 微分时间(min) |
P | 100 x L x R1 | - | - |
PI | 110 x L x R1 | 3.3 x L | - |
PID | 83 x L x R1 | 2.0 x L | 0.5 x L |
横河电机 MX100数据采集器
YOKOGAWA横河电机 UT55A数字指示调节器
YOKOGAWA横河电机 DA100数据采集器
横河电机YOKOGAWA 有纸记录仪
横河436106-3有纸记录仪
