众为兴ADT-HY700引领花样缝纫机智能新时代
2014/3/12 14:02:10
一、前言
近年来,花样缝纫机行业经历了下挂伺服的控制,半自动的控制,小幅面的花样机等一系列的发展,成功过渡到了直驱马达的控制,自动控制的方式,以及小幅面工艺完善的加工,模式,成功提高了机器的智能化,提高了机器的工作效率,降低了人员成本,节约了能源等一些列改进。
但是随着工艺要求的完善,现在服装,箱包手袋,以及鞋类的快速发展,产业化程度的高度发展,以及国家政策等人力成本的需求,对花样缝纫机行业提出了新的挑战。
二、三大技术趋势
(1)技术趋势一:主轴高速高效,低振动,低噪音。
在缝制效果完善的前提条件下,企业面临转型,降低人力成本,提高利润空间,提高效率,传统的花样缝纫机系统采用普通的伺服驱动技术,在高速运行的时候机器运行无法得到验证,且振动较大,振动导致针孔产生移位,同时产生噪音,使得生产人员工作在比较嘈杂环境中,且振动会加重机器磨损,这方面的技术,欧洲的技术比国内技术至少先进十五年,用欧洲最先进的伺服技术,在提高主轴缝纫速度的同时无疑提供了效率,降低振动,提供高了机器寿命,减少了机械故障。
众为兴“ADT-HY700高速静音,大幅面,多轴多功能”花样机系统,主轴伺服采用先进的以色列伺服技术,保证高速的同时,达到静音的效果,且能带动教导的压框,即使3020以上的大幅面也能有很好的加工效果。
采用国内某品牌产品测试波形
众为兴ADT-HY700采用以色列伺服技术采样的波形(完美正弦波)
以色列伺服技术,电机运行平稳,可靠性好,同时由于波形接近“完美”,因此可以很好的矫正角度等,同时主轴电机声音很小。
(2)技术趋势二:大幅面,模板机等功能受到服装行业等大件加工行业的期待。
大幅面可以加工小幅面的图形,小幅面不能加工大幅面的图形,且大幅面对电机和控制系统要求较高,大幅面的国内兴起不到一年的时间,市场正在高速发展中,大幅面有大幅面花样机,模板机等。国内一般的花样机如图,是2010等小幅面机型。
传统小幅面机型
但是随着系统技术的成熟,大幅面市场的优势渐渐呈现了出来。如下图:
大幅面机型
这些机器将会满足很大一部分市场需求。
大幅面,对机器来说难度不大,需要定制的能力即可,但是由于机器的负载加大,对机器电机的控制要求大大增强,国内的有的系统采用伺服控制,但是伺服有滞后,因此,X,Y采用伺服方案的只能用于薄料加工,对于厚料,就无法加工,或者厚料加工速度就无法提高。
但是若采取闭环步进,ADT-HY700的方案就解决了一部分弊端,在负载容许的情况下可以进行一些电流环的补偿,保证力矩,从而使得机器能够在高速情况下不拖针运行。
(3)技术趋势三:多轴多功能方案。
公司为华南、江浙等多家缝制设备厂家提供了针对性的定制化方案,为客户提供了大量的工艺可能,下面以牛仔切带机为例:
这个加工工艺是在传统机器的基础上进行上下料以及烫熨。传统的做法是买一款兄弟的系统,然后外挂一个PLC实现IO动作,但是如此一来,无法在加工过程中进行动作操作,同时复杂的动作,法向跟随,切向跟随,等带切刀动作的机器就无法执行。而更复杂的功能,如相机自动识别厚料等,更是不可实现了,但是ADT-HY700就可以实现这些功能。众为兴有完全的自主的知识产权,并且在产品设计之初就考虑到了客户这方面的需求,使得客户的方案成为可能。方案示意图:
系统只有三块电路板,电路板上已经实现了6个电机的驱动,无需任何改动,接上电机,进行适当的软件设置即可运行。另外,部分功能进行少量的开发即可满足客户的要求,轻松实现多轴多功能的要求。
三、总结
花样机行业的小幅面已经饱和且进入价格战阶段,对机械厂家来说已经没有多少利润空间,高速提高效率、大幅面提高加工产品种类、多轴多功能为机械厂家定制提供可能,这应该是行业的一次全新的飞跃,代表着今后中国花样缝制的发展方向。
二、三大技术趋势
采用国内某品牌产品测试波形
传统小幅面机型
大幅面机型
这些机器将会满足很大一部分市场需求。
(3)技术趋势三:多轴多功能方案。
三、总结
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
