用塑料光纤实现RS-232/RS-485串口延长和组网
用塑料光纤实现RS-232/RS-485串口延长和组网 塑料光纤 (Optical Plastic Fiber)与常用的(石英玻璃)光纤的主要区别在于通信距离短(<100米),但是优点在于塑料的韧性好而不易折断。既然塑料光纤的劣势在于短距离,那么延长塑料光纤的通信距离因而连接更多的节点进行组网就是非常重要的。本文以传输RS-232/RS-485/RS-422串口信号的塑料光纤为例进行介绍。
塑料光纤主要应用于低速、短距离的传输中,塑料光纤通信适用于:工厂自动化和设备控制工业数据链路、系统互连、电路板对电路板、机架对机架、电信交换系统,电脑和外设数据链路、RS-232/485总线延伸、专用局域网、数字化视频、医疗仪器。可以降低闪电和电压瞬变影响以及高电压隔离。
实现串口塑料光纤的传输首先必须用到RS-232转塑料光纤的转换器和RS-485/422转塑料光纤的转换器。
1、简单的串口塑料光纤组网
图4 简单的串口塑料光纤组网
这种直接并联连接也是串口塑料光纤多机通信的最简单的连接方式。N个串口设备的RS485并联在一起后(所有A接一起、所有B接一起)接入RS-485/塑料光纤转换器的RS-485口。距离受到多模光纤<100米的限制,节点受到最多128个的限制。这种组网方式只有在塑料光纤在少于100米内是可以通信的。
注意这种通信还有一个严重的限制,就是要求各个串口设备的RS-485口必须先并联在一起再接到RS-485/塑料光纤转换器的RS-485口,但是如果各个设备的串口不是RS-485而是RS-232呢?这就必须用到串口塑料光纤的中继转换器OPF232EX。
2、带中继转换的串口塑料光纤组网
图5 带中继转换器的串口塑料光纤组网
这种组网方式不仅实现了多串口的塑料光纤组网,而且最关键的在于同时还实现了通信距离的延长。这样在布塑料光纤时不用考虑已经布了多远距离,使用就更加方便,而且各个串口设备之间还实现了(光纤)隔离。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
