激光传感器在行车上的应用
应用背景
行车主要应用于矿山、冶炼、制造、码头等场合,作为行车运行防撞限位提示装置,是行车安全生产不可缺少的配备设备。激光测距作为行车防撞限位装置的组成部分,为相邻行车之间的距离检测提供了准确的参考,并在此基础上对行车的减速区和停车区作出预警,大大提升行车系统可靠运行性能。
设备类型
LSM10 系列是一款激光测距传感器(防护等级IP65),检测距离从0-200m,精度�1mm,见下图。
产品特点
平均使用寿命长
测量距离达200米
典型精度1mm
IP65的防护等级
坚固的M12航空插头
多样化的接口输出
宽广的工作温度
红色的二级激光
应用说明
1. 单台行车的2侧各一个激光测距,对两侧过来的行车进行防撞
预警;
2. 激光测距可以直接提供2个开关量的信号,进行减速和停车2级预警;
3. 激光测距也可以提供模拟量的信号,PLC根据要求设置预警
的开关点数,可以多余2个点;
应用举例
1.相邻行车的距离在10~15米时,给出减速信号;
2.相邻行车的距离在5~8米时,给出紧急停车信号;
注意事项
1 前镜清洁
为达到精确的测量性能,需要对LSM10前镜进行清洁。在港口设备
上,由于空气中的油污、粉尘较多,需要定期对LSM10前镜清洁,最好用清洁的软布(以免刮花),并用清洗剂擦拭前镜。
2 供电电源、接线方法及电缆要求
LSM10电源要求:10-30VDC,功率消耗大概3W 左右。
电源电缆要求:建议使用米德克的标配电缆。
LSM10接线要求:
建议使用MIDEKER的标配电缆,型号: 135111 和135121 (2m)。其中蓝色线是0V(M),棕色线是24V(L ),绿色线是输出1(Q1),黄色线是输出2(Q2)。建议做好I/O 线(电缆)的屏蔽保护,见下图,其中右图是做了屏蔽保护的,左图是部分没有屏蔽保护的。同时,建议把LSM10的电缆和其他设备的动力线分开布线。
减少外部光线干扰
1.LSM10 安装在户外,外部阳光对其前镜的直射将会造成LSM10
误报警或读取错误的数据,建议安装时避免阳光的直射,例如,使用圆型套筒(见下图防护罩前的套筒),把安装的角度尽可能调整到没有光直射的角度。
2. 避免汽车(集卡等)的灯光和照明灯光的直射,可以采取把安装
位置调高等措施。总之,较强的环境光直射到LSM10的接收端,会引起LSM10的误动作。如果条件允许,建议把LSM10 的安装角度调低一定角度。同时,对面被检测的物体尽可能避免是强烈反光的物体。
防止进水
如果LSM10 产品在户外使用,建议采取措施做好防进水处理(如使用
防护罩,见上图)。进水后,传感器内部电路会产生锈蚀,影响传感器的正常工作和寿命。(例如不能测量或测量数据不正确)。
见下图白色的锈蚀痕迹:
一般情况下,下雨天气(极端情况除外)不会影响LSM 10的正常工作,
但要采取防水措施。
Mideker LSM10-A100激光测距传感器
基于HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的 激光测距系统
Mideker LSM10-PH200激光测距传感器
Mideker LSM10-PH100激光测距传感器
Mideker LSM10-P200激光测距传感器
