产品选型
Mideker LSM10-PH200激光测距传感器
2014/12/23 14:12:03
LSM10-PH200激光传感器测量距离高达200米,测量精度±1mm
产品分类:
离散传感器 激光检测
品牌:
Mideker
测量范围:
0 m- 200m( 反射板测程 )
0 m - 65m (自然测程)
测量时间:1-6Hz
激光光源:红色 2 级激光
分 辨 率:0.1mm
重复精度:0.3mm
测量精度:±1mm
光斑直径:6mm@ 10m
功耗:<24W
输出电流:100mA
防护等级:IP67
上电初始化:500ms
连接方式:插头( M12 )
接口:
RS422 和 2 组开关量( PNP )
供电电压:18-30V DC
工作温度:
-40… 50 ℃
重量:
300g
外形尺寸:
115*70*50mm
Mideker LSM10-A100激光测距传感器
激光传感器在行车上的应用
基于HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的 激光测距系统
Mideker LSM10-PH100激光测距传感器
Mideker LSM10-P200激光测距传感器
