Mideker LSM10-A100激光测距传感器
2014/12/30 22:28:28
LSM10-A100激光传感器测量距离100米,测量精度±1mm ,模拟量分辨率,防护等级IP67
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:Mideker
测量范围: | 0 m- 100m( 反射板测程 ) 0 m - 65m (自然测程) |
测量时间: | 1-6Hz |
激光光源: | 红色 2 级激光 |
分 辨 率: | 0.1mm |
重复精度: | 0.3mm |
测量精度: | ±1mm |
模拟量分辨率: | 16 位 |
光斑直径: | 6mm@ 10m |
功耗: | < 3W |
输出电流: | 100mA |
防护等级: | IP67 |
上电初始化: | 500ms |
连接方式: | 插头( M12 ) |
接口: | RS232 和 0/4-20mA |
供电电压: | 18-30V DC |
工作温度: | -10… 50 ℃ |
重量: | 300g |
外形尺寸: | 115*70*50mm |
激光传感器在行车上的应用
基于HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的 激光测距系统
Mideker LSM10-PH200激光测距传感器
Mideker LSM10-PH100激光测距传感器
Mideker LSM10-P200激光测距传感器
