合康变频在隧道牵引机车上的应用
1前言
近年来,随着城市建设脚步加快,轨道交通也在迅猛发展,隧道牵引机车在各类建筑工程施工中得到广泛应用,隧道牵引机车也由原来的蒸气机车、柴油机车演变为电力机车。电力机车具有功率大、过载能力强、牵引力大、速度快、整备作业时间短、维修量少、运营费用低、便于实现多机牵引、能采用再生制动以及节约能量等优点。
由于隧道里电气化的局限,大部分机车采用蓄电池组的供电方式,而电机是三相异步电机,这就需要把直流转换成交流为电机供电。合康变频凭借专业的变频技术,为客户量身定制了蓄电池牵引机车上的专用变频器,可实现开环矢量控制,提高了自动化水平,减少了人员维护周期。
2改造项目现场情况
南京和苏州地铁项目中有大量的隧道牵引电力机车,用来运输材料等物资。为提高生产效率和降低运行成本,客户最终采用合康变频HID系列变频器进行技术改造。
隧道牵引机车机械组成部分:车体、司机室、空气制动系统、牵引装置。
隧道牵引机车电气组成部分:蓄电池组、主牵引变频控制器(DC/AC)、牵引电机、空压机变频、空压机系统。
改造中需注意的事项:
1)由于是蓄电池组供电,改造时需要对蓄电池组电量进行监控,正常电压范围为460~560V,低于460V需要提示更换电池或充电处理。
2)因使用环境在地下隧道,现场比较阴暗潮湿,对变频器的防护等级要求高。
3)现场轨道为临时铺设,不够平整,阻力变化大,变频器具有较高的过载能力。
图1:现场环境 图2:改造现场
图3:司机室操作台
3整体改造技术方案
图4:隧道牵引电力机车改造方案图
本方案由蓄电池组提供直流电源,通过专用变频器将直流电转换为交流电,来驱动两台交流鼠笼式牵引电动机,通过牵引电机控制机车前进后退;空压机也采用变频控制,为整车系统进行合理供气。应用现场采用了我司自主研发的HID系列专用变频器:PCB板及外壳部件采用特殊涂层处理,对潮湿环境有更好的适应性;通过优化软硬件提高变频器的过载性能。
3.1变频器控制端子功能
(1)DI端子:前进、后退、多段速控制1~8档速、空压机开启指令、空压机启动反馈、防睡眠按钮信号,机车运行后每30s(时间可设)需按下一次放睡眠按钮,如无信号输入机车停机并报警,并预留3~5路作外部故障信号。
(2)继电器输出:运行、故障、空压机开启,预留2路备用。
3.2控制流程及保护功能
(1)前进后退功能:
机车上电后,先打开空压机变频器为抱闸系统供气。当达到供气压力时,给出前进或后退指令,变频器接到运行命令启动,打开抱闸开关,通过调速盘给定档位,变频器根据设定的多段速频率运行,机车前进或后退。在运行过程中每隔一段时间按下防睡眠按钮,保证电力机车正常工作。在停车时,首先把调速盘缓慢减至0档,变频器运行频率降至0Hz,当车速降到最低时,给出机车停止命令,变频器输出电磁抱闸信号,控制机车停止,当机车停稳后,关闭空压机。
(2)低压预警功能:
当蓄电池组电压低于460V时,变频器通过485信号反馈给人机界面,提示电量低。
(3)快速急停功能:
多功能DI端子可接急停按钮,可以在遇到险情时紧急停车,保护人身及机车安全。
(4)复位功能:
多功能DI端子可接复位按钮,在变频器出现异常报警后可通过此键复位,保证机车能够正常启动,不影响工作效率。
3.3人机界面功能
(1)监视功能:在人机界面上能监视直流母线电压(并可提示电池电量低报警)、变频器运行状态(输出电流、输出频率、故障等)以及机车运行速度,同时还能监视空压机变频器的运行状态(输出电流、输出频率、故障等)。
(2)控制功能:可在人机界面上启停空压机站变频,能操作机车的前进、后退以及速度。
(3)故障记录:故障查询画面能显示实时故障并可查询历史故障。
4合康变频改造后的优点
4.1节省空间
合康变频采用叠层母排技术,变频器性能更可靠,体积更小更紧凑,让司机室节省出更多的空间,提高工作舒适度。
4.2变频器配备扩展卡
扩展卡上预留DI端子,可满足不同机车的8档及16档的调速要求,3路继电器输出满足运行指示和故障指示等信号。
4.3防睡眠功能
每隔一段时间需要操作人员触发防睡眠按钮,防止人员瞌睡机车一直运行,保证了现场操作的安全可靠,避免生产事故。
4.4低频转矩大
变频器采用矢量SVC控制模式,进行电机自学习后,优化电机参数与之更匹配。一档1.5Hz输出平稳,加减速平稳,减少了机械冲击,操作更舒适。
4.5人机界面
各项数据一目了然,让现场操作人员更直观地了解当前设备运行情况,方便更换电池及检修。
5注意事项
5.1操作不当
防睡眠按钮不触发的情况下会造成变频器不运行。
5.2坡道转弯
在机车运行遇到转弯或坡道时,电机负载加重,需要操作人员选择合适档位避免变频器过载。
5.3轨道不平
在机车满载装货的情况下,轨道不平会造成负载变化,需要操作人员减速行驶。
6结束语
合康变频采用SVC控制方式帮助客户现场解决了在坡道运行时需要低频高转矩等难点。合康变频作为国内专业变频器制造商,为客户量身定制了满意的产品,优异的产品性能得到了客户的认可,完善的售后服务让客户免去后顾之忧。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
