润滑油储罐和过程罐中的液位测量
润滑油储罐和过程罐中的液位测量
不同的尺寸和形状的竖罐和卧罐
物位测量增强了生产与库存管理的水平
自动传送测量数据到集控室
1.背景 润滑油是从天然石油或者原油中提取出来,是用来减少机械工作面之间的磨擦,润滑油,也称为机油,最大的一个应用是用于保护汽车引擎及动力设备。
2.测量要求 润滑油的生产与储存需要用不同形状与尺寸的储罐和过程罐。圆柱型的储罐或过程罐高度(1~20米)与宽度(2~6米)各不相同。每个润滑油品种都需要单独的容器,对于每种新开发的润滑油都需要设计建造新罐,所以厂家每年都需要增加10-15个新罐。润滑油是一种低反射物质并且十分昂贵,因此用户希望有一种解决方案来准确可靠的跟踪测量每个罐的液位,来优化过程及库存管理情况,另外,一些罐由于搅拌器的存在需要非接触式测量。由于有大量的罐,所以需要设置测量数据信息自动传送到集控室。早期,一般使用透明视镜来指示每个罐中油的液位,很显然这种方法不能满足测量精度和自动传输数据的要求。
3.科隆解决方案 科隆提供了60个带G1过程连接的OPTIFLEX 1300 C TDR 雷达物位计代替了视镜,大罐配4mm单缆与小罐配单杆天线,可以不间断地对储罐底端进行测量并传送数据到集控室。 科隆还提供了20个带DN 80(3“)法兰/天线的 OPTIWAVE 7300 C FMCW(调频连续波)雷达物位计安装在过程罐上,测量搅拌着的润滑油的高度。另外,80个带G1“过程连接的OPTISWITCH 5100 C 振动式音叉开关安装在每个罐上,以防罐满溢。
4.客户利益 TDR(时域反射)与FMCW(调频连续波 )这两种雷达技术不受介质密度,粘度和导电性等物理变化的影响。由于它们的高信号强度,所以可以精确测量低反射物质。OPTIFLEX TDR 导波雷达可以测量到罐的底部,确保公司可以跟踪得知每个罐中润滑油的余量。OPTIWAVE FMCW 雷达不受内部移动物件(搅拌器)的影响,即使在罐装过程中也可以进行连续可靠的测量。具有快速启动菜单的OPTIFLEX 1300 C 与 OPTIWAVE 7300 C 调试非常简易,因此令安装过程简单可靠。再加上自动数据传送,这些仪表为用户省时省钱。OPTISWITCH 5000 C 是防止储罐满溢的第二道安全保证,这款仪表即插即用,无需调试。科隆可以提供全系列的产品,因此客户只需要与一个供应商合作,有效地降低设备从购买到维护的成本。 5.使用产品 OPTIFLEX 1300 C
应用广泛的物位测量仪器,两线制导波雷达可以准确测量 液体,糊状体,颗粒物体,粉末及液体界面
可显示物位和界面数值
简单的触屏操作且无需打开外壳
天线可选不锈钢或哈氏合金-22材质,其他材料可特殊询问
可选高温高压型
PACTware与DTM功能全面,免费使用
可选过程安全选项(Metaglas双层密封系统可用于危险有毒介质)
OPTIWAVE 7300 C
两线制24...26GHz非接触式测量FMCW(调频连续波)雷达
专用于液位测量
简单的触屏操作且无需打开外壳
多种可选项,如延长天线,天线加热系统,带法兰保护盘的PP/PTFE水滴型天线,全不锈钢外壳,密封材料材质
OPTISWITCH 5000 C
振动式物位开关用于满溢保护或泵无水运行保护
高度耐磨材料
持久性故障检测功能
不受粘附物,泡沫,压力变化,温度变化与外部振动等影响
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
