质量流量计测量原油产品
质量流量计测量原油产品 1、质量流量计用于原油质量流量的测量 2、可方便地与现有的系统集成 3、大流量质量流量的测量 1.背景 某石油炼制公司的业务主要在白俄罗斯提炼原油和其他燃油产品。用于精炼的原油是从乌克兰过境的俄罗斯与委内瑞拉的原油。 公司产品主要生产燃料如汽油,航空燃油,柴油和国内供暖燃油,也是各种道路建设沥青产品,屋面油毡和其他应用产品的制造商。另外,该炼油厂也生产液化气体,包括碳氢燃料气体、丁烷、出口的真空轻油,商业用硫,灯油与汽油裂解原料 2.测量要求 第一台质量流量计要在原油初炼的供给管道上测量原油,质量流量为1600t/h。 第二台流量计在商品与原材料市场的供应管道上测量重油。 此外, 用户要求测量仪器安装简易,高精确度以及可与现有的系统顺利地集成。 3.科隆解决方案 对于这个应用,科隆提供2台OPTIMASS 2300 C 质量流量计的解决方案,尺寸为S250s/10寸。将OPTIMASS 流量计安装到现有的管道上非常简易,因为其对安装几乎没有限制。输送管道的振动完全不会影响流量计的准确测量。仪表紧密的设计简化了电气连接,而且流量计配备了标准的密度与温度测量功能。即使没有专业的知识,也可以正确的运行和操作此流量计。 4.客户利益 科隆的OPTIMASS 系列质量流量计有多方面的优势。OPTIMASS 2300 C 出色的长期稳定性和重复性保证了精确的测量结果 。此质量流量计直接测量质量流量,即使在过程参数变化之后,也不需要重新进行校准。全面的自诊断功能持续进行系统自我监测,可以及时指示出系统中可能存在的错误。 5.使用产品 OPTIMASS 2300 C (科里奥利质量流量计) 创新性的双直测量管设计,优化的分流器使压损降至最低 全不锈钢测量管道(符合NACE美国腐蚀工程师协会标准) 大口径的大流量测量,可用于石油与天然气的贸易交接 可准确测量介质质量流量,体积流量,密度及浓度,即使含有固体颗粒 法兰压力等级高达 1500lb / PN160 自排空,易清洁 可选择保温夹套 模块化机芯设计:方面更换电子机芯与传感器 高测量精度与重复性
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
