汽车装配安全解决方案
2016/4/18 16:54:24
S4系列安全光幕:固定、浮动屏蔽,二次触发等功能
分辨率14mm、 21mm、36mm
光轴间距7.5mm、15mm、30mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-6000mm以内的折弯机或保护区域。
MC系列安全光幕:
光轴距:10mm,20mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为400-3500mm以内的折弯机或保护区域。
SNA系列安全光幕:
光轴距:20mm,30mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-3米以内的保护区域。
SNB/C/D系列安全光幕:
光轴距:20mm,30mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-20米以内的保护区域。
STD系列安全光幕:
光轴距:20mm,40mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-15米以内的保护区域。
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
