检测、测量设备的安全防护
2016/4/26 9:23:05
检测设备、设施安全防护方案推荐:光电保护经济高效,最大限度保护操作者的人身安全!
1.工作原理:
光电保护由发光器,受光器,控制器,信号电缆和控制电缆五部分组成(支持PNP/NPN输出)。
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,实现机床停车或安全报警。
2.适用安全光幕型号:
SFA系列无盲区安全光幕:
光轴距:7.5mm,15mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-6米以内的保护区域。
SNA系列安全光幕:
光轴距:20mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0-3米以内的保护区域。
MC系列安全光幕:
光轴距:10mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
适用于保护长度为0.4-3.5米以内的保护区域.
S4系列安全光幕:
光轴距:7.5mm,15mm
保护高度:(光轴数-1)*光轴距
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
