非接触式雷达物位计在沥青混合物储罐中的测量应用
1 能准确测量粘稠性的物质 2 即使在高温、浓稠蒸汽以及搅拌等应用场合也能确保极高的稳定性 3 非接触式测量可以减少仪表的维护量
1. 背景 一家美国的成套设备供应商可以提供全系列的液态沥青混凝土(AC)储罐及其配件用于高分子改性沥青。沥青,也叫柏油,是一种黑色、高度粘稠的液体或者叫半固体,出现在原油工业中。液态沥青混凝土(AC)是热的介质,介电常数较低,并随着温度的升高而降低。以前,竞争对手供应过一套TDR导波雷达系统用于检测罐体内的物位高度。TDR电缆是需要经常清洗的,但是因为罐体很热而操作工只能爬进去才能清洗,从而使得这项工作变得具有一定的危险性。此外,该测量系统还有一个严重的弊端就是,在加料与清罐的过程中它的测量值不可靠,因为TDR的测量精度取决于传感器上浆料的厚度。其他诸如差压法测量和激光法测量也都没能成功地解决这一问题。
2. 测量要求 每个罐体都是一个直径约3.5 m,高度约15 m的垂直向上的桶状测量罐。罐底有加热线圈,罐体中部有搅拌器,罐顶还有一个150 mm厚的绝缘保温层,上面有个罐脖(直径150 mm / 高250 mm)。测量装置就安装在这个罐脖之上,提供精确而稳定的测量,被测物质的冷凝水、高粘度和低介电常数,都不会影响测量。
3. 科隆解决方案 非接触式雷达物位计OPTIWAVE 7300 C(FMCW),口径DN80 喇叭型天线,螺纹连接方式1 1/2 NPT。管口高于绝缘保温层的部分也包裹了保温材料,这样不仅能降低喇叭天线上的重沥青蒸汽带来的冷凝液,还能防止沥青因温度降低而在喇叭天线上固化结垢。
4. 客户利益 使用调频连续波(FMCW)雷达技术的仪表能测量很宽的动态范围。这就是为什么在加料和清罐的过程中,低反射介质和波动的表面都无法影响测量,从而满足了客户对于测量稳定性和精度的双重要求。同时也不再需要爬到罐顶去做定期清洗工作了,因为非接触式雷达仪表无需做任何维护。这就大大节约了成本,增加一台价格有竞争力的OPTIWAVE 7300 C,就能给客户一个经济的解决方案。因为是两线制的设计,安装仪表时,无需更多的布线,且使用安装向导非常方便。
5. 使用产品 OPTIWAVE 7300 C 1 非接触式雷达物位计(FMCW) ,用于测量液体、糊状物 2 两线制回路供电技术,降低布线成本 3 免维护 4 即使在液面波动或内部有障碍物的罐体内,也能稳定和精确的测量(10 m 量程内+/-3mm精度) 5 过程连接处温度高达200�C可以适用 6 量程可达80 m 7 介电常数(εr值)>=1.5 8 通过加装天线延长管,可以适应不同的罐脖高度 9 标配PACTware调试软件用于开车和日常检测 10 调频连续波测量技术:最优性价比 11 可提供防爆型 12 可选天线加热系统 13 有安装向导
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
