质量流量计在成品油码头贸易交接的应用
质量流量计在成品油码头贸易交接的应用
根据贸易交接要求计量汽油和柴油的质量流量,同时用于装船和卸船应用,要求仪表双向计量,安装空间极小,仪表几乎不产生压力损失。
1.背景 某公司主营汽、柴、煤、润滑油和其他石化产品的批发、零售、直销配送等业务。将油库储罐内的油品装船,销售至各个客户;将国外运来的油品从船舶卸入油库——无论哪一种都需要对所输送的油品进行精确的贸易交接计量。
2.测量要求 首先由于其作为贸易交接用仪表,要求流量计必须达到最高测量精度并进行第三方检定。 现场管线已经成型,必须在保证最小管线改动的条件下应用该仪表,并达到最高性能。 油库贸易频繁,进出油库的油量巨大,流量计必须满足大流量条件下的使用。 除了向外销售油品之外,有时从国外购买的油品需运入油库,同样会用到该管线,故要求流量计具有双向测量功能,并同时达到贸易交接精度。 由于所测量介质均为轻质烃类成品油,极易产生气化,要求仪表必须提供最低压损,且可以处理由于气化所产生的气液两相工况,并保证测量结果可靠,稳定。
3.科隆解决方案 科隆提供了2台OPTIMASS 2000F S150大口径双直管质量流量计,应用于2两条装船/卸船输油管线,满足大流量及高精度的测量要求。 OPTIMASS 2000系列完全满足OIML和MID对于贸易交接的严格需求; 独特的大口径双直管设计方式使其安装简便,不需要管线进行大幅改动即可良好应用; 独特的大口径双直管设计方式,在同样口径仪表中提供最低压损,最大化客户输油效率,并避免气化的产生; 双向计量均达到客户所要求贸易交接精度等级; 一体化应力补偿功能以及EGM含气管理功能,使得仪表可以处理工况中出现的极端恶劣情况,如不稳定的压力&应力,以及介质气化等——在任何情况下,均提供最为可靠,准确的数值
4.客户利益 最初用户通过观察油罐液位来计算输送的油量,不仅无法记录装卸船过程,而且其人工因素与间接测量导致测量精度不佳往往会造成贸易纠纷。OPTIMASS 2000系列质量流量计直接测量介质的质量流量,并计算装卸船批次总量,贸易交接级精度实现对油量的精确测量,为贸易双方提供客观准确的数据。另外,用户在计量时无需都前往码头采集数据,流量计转换器可以将流量信号远程传送,方便用户采集和分析数据,并用于监管。
5.使用产品 OPTIMASS 2000系列大口径质量流量计 小身材,大流量,最大额定流量可达2400t/h 一体化压力补偿功能可实时进行压力&应力补偿 具体液体和气体的贸易交接认证,溯源精度可达0.05% 标配100bar二级压力保护腔体提供最高安全性
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
