直线步进电机在自动生化分析仪上的应用
说到了医博会,那就不得不说说海顿电机在医疗仪器上的应用,下面就跟大家介绍下最典型的在生化分析仪上的应用!
自动生化分析仪是把临床生化分析的取样,加试剂,去干扰,混合,保温反应,检测,数据处理,结果显示和输出,以及清洗等实验操作步骤实现自动化操作的仪器。
自动生化分析仪的自动加样、取样功能是通过其加样系统来实现的。加样系统中的机械执行机构一般包括:悬臂机构和驱动机构。国内目前的驱动机构一般采用旋转步进电机与传动机构诸如:同步带、齿轮齿条,滚珠丝杆之类;传动机构与悬臂机构相连,从而实现自动加样取样功能。滚珠丝杆缺点是体积大,成本高,对机构调校要求高,而且滚珠丝杆一般螺距较大,造成机构分辨率不高。而其他传动方式的缺点在于精度不高,再就是噪音比较大,最关键的是寿命无法保证,从而影响了产品的整体质量和档次,与国外同类产品的竞争中处于不利地位。而直线步进电机以其高精度,高可靠性弥补以上缺陷的同时实现了自动生化分析仪的精确加样,自动装载。
由于直线步进在电机内部实现旋转运动到直线运动的转换,使悬臂机构与电机直接连接,在做到机构尽量精巧简洁的同时,无须中间传动环节的机械机构使其能够做到更高精度,更高效率以及更高寿命。
直线步进电机的在结构上的特性带来了它在使用上的便利。事实上,直线步进电机之所以在自动生化分析领域有如此成功的应用,原因是其简洁、精确、灵敏高可靠性的特点完美的契合了自动生化分析仪对线性运动控制性能要求。
所以还在研发医疗器械的工程师们,千万别忘了,有需要精确加样,采样的地方,千万不要忘了联系海顿科克哦!下面给大家介绍2个常用的加样结构,需要的朋友可以跟我们沟通!
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
