用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
不同类型的注射器和蠕动泵在医疗行业中被用于提取、替换和处理血液,应用范围广泛。
透析机就是其中一个例子,它用于帮患者从血液中去除不需要的废物。透析液还可以将患者的电解质和矿物质恢复到适当的水平。血泵从透析导管的通路侧抽出血液,并以相同的流速返回血液。一致和准确的流量对于确保过滤器不会发生血液凝结非常重要。
对于这些应用,需要使用电机(步进电机,直流电机)和精密螺杆来驱动透析泵来实现,以及打开/关闭流体阀。这些应用面临的挑战和要求包括:
• 一致的驱动电机反馈,以确保容积效率和循环
• 低旋转间隙 / 直接驱动
• 输出轴径向载荷
Haydon Kerk Pittman在为医疗行业的仪器开发人员提供电机(混合式直线步进电机或直流电机/齿轮电机结合使用)和精密螺杆方面有着成功的记录。
组件的使用寿命和可靠性对仪器开发人员来说至关重要。HKP 专门设计的步进电机和传动系统能够在仪器的使用寿命内可靠运行,消除了机电风险因素和不必要的维修或更换停机时间。
螺杆在这些应用中起着至关重要的作用。Haydon Kerk Motion Solutions 的螺杆之所以是血液透析泵应用的首选,有以下7个原因:
1.螺杆精度:Haydon Kerk 采用独特的精密轧制工艺制造螺杆。Kerk 螺杆的标准导程精度为 0.0006 in./in.(mm/mm)。导程精度可达 0.0001 in./in.(mm/mm)。
2.端面加工:Haydon Kerk 可以定制任何规格的机械螺纹。从库存中可以指定最长12英尺 (4M) 的长度,并且可以将其切割成所需的长度。
3.临界转速:或称可能会引起振动或其他动态问题的螺纹转速,通过使用更长的导程、更大的直径和/或增加轴承安装支撑来解决。
4.横移速度:HKP 的螺母材料可在各种条件下提供较长的使用寿命。
5.最大负载:消隙组件能够承受极高的负载。
6.扭矩:驱动螺杆组件所需的电机扭矩是三个分量的总和:惯性扭矩、拖曳扭矩和移动负载扭矩。Kerk 消隙组件通常提供1至7盎司的拖曳扭矩。
7.效率:或者说工作投入与工作产出的关系, 效率高是Haydon Kerk 的螺杆组件的一大标志。
要了解更多关于Haydon Kerk Motion Solutions 为血液透析泵应用提供的产品,请和我们联系。
识别二维码,关注海顿科克
电话400-001-3059转2
邮箱info.hlm@ametek.com
关于Haydonkerk Pittman
Haydon Kerk Pittman(HKP)是精密运动控制领域3个品牌的组合,分别是Haydon、Kerk和Pittman。HKP供应各种精密直线和旋转运动产品,被公认为是精密梯形丝杠和消隙螺母组件、直线步进电机、直线导轨和导向系统、有刷和无刷电机以及完全定制系统的全球制造商。HKP在全球范围内为实验室自动化、医疗仪器、半导体制造、运输、楼宇自动化和工业自动化等苛刻市场提供高性能的解决方案与产品。
关于阿美特克
阿美特克(AMETEK)是电子仪器和机电设备的全球制造商,年销售额约为60亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,500多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
