应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
熔化极氩弧焊(MIG)焊接是一种将有色金属(例如铝、镁、铜或钛)熔合(或熔化)在一起以形成坚固且永久粘合的制造工艺。
在焊接过程中,连续的实心焊丝经加热并从焊枪送入熔池。当实心焊丝材料熔化到被焊接表面的边缘时,就会发生“接合”或熔合。
MIG 焊枪会发生两种类型的运动
●固体焊丝(熔化后形成焊缝)须稳定地通过焊枪。
●焊枪还在焊丝旁边提供保护气体,这有助于保护焊接材料免受空气污染物的影响。
焊枪的这种送丝运动是由 PITTMAN 电机完成的,该电机稳定而均匀地将材料推入焊接范围。PITTMAN 在全球拥有众多焊枪客户。
应用挑战
●尺寸紧凑:直径应小于 30 mm,以便于焊枪定位并提升焊工的舒适度。
●电机必须有不同的电压选项,最短使用寿命应超过3000 小时。
●稳定、噪音低、振动小,使焊接更规范。
●轴向、径向力大,使焊丝不会打滑。
典型的运动解决方案
带正齿轮箱和行星齿轮箱的DC030B/DC026C 有刷电机。
DC026C 系列有刷直流电机是一种直径为 26 mm 的产品,有三种长度可选,连续输出扭矩为 0.0134 至 0.0226 Nm。
特点:
●速度高达 10,000 RPM
●直流母线电压高达 48 Vdc
●八种标准绕组 – 并且提供特殊绕组方案
●稀土(含钕)两极磁钢
●7 槽斜置电枢减少磁性阻尼
●滚珠轴承
●含铜石墨电刷 - 可抑制射频干扰
带正齿轮箱和行星齿轮箱的 EC033A 无刷直流电机。
EC033A 系列无刷直流电机是一款高扭矩密度型无刷电机,外壳直径为 33 mm,有 3 种电机长度可选,连续扭矩为 0.025-0.06 Nm。
特点:
●速度高达 12,000 RPM
●直流母线电压高达 60 Vdc
●外壳直径 33 mm
●八种标准绕组 – 并且提供特殊绕组
●4 极稀土磁钢设计
直流电机应用中何时使用齿轮箱?
焊接技术的未来拥有巨大的潜力。激光焊接和机器人系统的新进展仍然需要 HKP 的电机解决方案来提供高精度、高生产力和高效率。
即使 AI 驱动的机器人技术已经成熟,机器人也很少能取代人类焊工,因为在需要复杂决策的独特工作中,经验丰富的焊工总是会胜过机器人。许多迹象表明,焊工的未来大有可为。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)预计,未来 5 年,焊工的就业率将每年增长 3%,到本世纪末可能创造数万个就业机会。
无论 MIG 焊接工具是由人使用还是由机器人使用,PITTMAN 电机都将是解决方案的一部分。如欲了解有关 PITTMAN 电机的更多信息,请立即联系我们。
识别二维码,关注海顿科克
电话400-001-3059转2
邮箱info.hlm@ametek.com
关于Haydon Kerk Pittman
Haydon Kerk Pittman(HKP)是精密运动控制领域3个品牌的组合,分别是Haydon、Kerk和Pittman。HKP供应各种精密直线和旋转运动产品,被公认为是精密梯形丝杠和消隙螺母组件、直线步进电机、直线导轨和导向系统、有刷和无刷电机以及完全定制系统的全球制造商。HKP在全球范围内为实验室自动化、医疗仪器、半导体制造、运输、楼宇自动化和工业自动化等苛刻市场提供高性能的解决方案与产品。
关于阿美特克
阿美特克(AMETEK)是电子仪器和机电设备的全球制造商,年销售额约为60亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,500多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
应用案例 | 电机和螺杆在液相色谱中的应用
