筑路用介质罐区的物位测量
筑路用介质罐区的物位测量
连续测量罐内存量
2 线制技术
免维护,非接触式物位测量
1.背景
一家瑞士的生产筑路材料的公司,过去采用机械式的方式来测量其罐区内的溶液。测量精度差并且维护量极大。
灌区的旁路测量
最终产品为:
用于含沥青路面的标准化、特殊的粘合剂
用于修复和建造道路的沥青乳液
用于路面循环利用和浆料堆焊的特殊乳液
用于路面处理的粘合剂
特殊产品的保护、修复和路面改造
2.测量要求
需要采用非接触式测量;并且超声波物位计,不适于测量这些介质。所以在罐区的升级改造项目中,雷达液位计成为唯一选择。另一个要求是为了降低布线成本,需要2 线制仪表。所有仪表必须可以通讯的方式进行远程的设置。
3.科隆解决方案
KROHNE 提供了7 台OPTIWAVE7300C 雷达物位计,1 台BM26W 型液位计(BM26W 是BM26A磁翻板和OPTIWAVE7300C 的组合体)。所有雷达物位计采用的都是FMCW测量原理。以 Pactware 和 DTM 调试软件做为标准配置,这使仪表能够设置并记录测量站里物位测量装置的测量值。
4.客户利益
现在用户能够实时监控库存。当罐内液位达到预设的报警上限时,加料泵会自动关闭;而在以往,该过程需要人工干预。当罐内液位达到预设的最低值时,会提示管理员需要采购补充。经过实践,所有的OPTIWAVE7300C 和BM26W 都表现稳定,这证明了他们卓越的性能。
5.使用产品
OPTIWAVE 7300 C
即使在困难的工况下,如:搅拌、泡沫等;也能够完成精确的测量
最高可到法兰面200℃,最大压力40Bar
量程最高可达80m
标配Pactware 和DTM 调试软件
标准精度±3mm
二线制仪表,降低布线成本
免维护
BM 26 W
即使在困难的工况下,也能够完成精确的测量
量程0.5 ~ 6m
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
