炼钢转炉PLC升级改造
摘要: 某炼钢厂4#转炉投运十二年来,PLC系统老化,难以适应快节奏的生产要求。本项目结合生产实际,对该转炉软件、硬件、网络系统进行了全面升级改造,大大提高了系统运行稳定性。
关键词:转炉PLC;升级改造; ControlLogix;
1 前言
某炼钢厂100吨4#转炉2004年投产,采用的是ROCKWELL公司PLC5控制系统。运行12年来,由于PLC系统老化,故障率居高不下,人力物力投入很大,严重影响炼钢生产稳定顺行。经技术人员研究,决定对4#转炉进行全面升级换代。PLC由PLC5升级为 Controllogix5000系列产品,下位编程软件升级为 RSlogix5000 V13.03,上位编程软件升级为RSView32 V6.3和RSLinx V2.43。
2 改造前存在问题
2.1设备老化,故障率高
改造前三年,据统计,每年故障次数达20余次,故障时间约30小时。转炉每冶炼一炉钢用时50分钟。如此高的故障率严重制约着转炉稳定生产。
2.2备件停产,订货困难
PLC5和1771远程I/O模块早已停产,备件供应非常困难,价格昂贵且难以保证,这给正常生产和设备日常维护带来极大隐患。备件得不到保证,系统出现故障时不能及时更换,严重影响正常的生产节奏。
2.3系统抗干扰能力差。
PLC系统中存在着强交流电干扰信号。周围电机启停致使PLC故障时有发生。
2.4系统开放性、通用性和灵活性较差。
原PLC5的DH+网很难与其它系统相互通讯,实现数据共享。
3 改造措施
3.1改造方案
(1)PLC控制系统由PLC5升级为Controllogix5000系列PLC。
(2)通讯网络由DH+升级为工业以太网。
(3)更换PLC控制机柜,机柜接地符合规范,避免电磁干扰。
3.2系统设计
3.2.1硬件组成
表1硬件配置表
序号 设备名称 型号 数量(块)
1 UPS电源 COMET-S31 1
2 机架13槽 1756-A13 10
3 机架4槽 1756-A4 1
4 电源模块 1756-PA75 11
5 CPU模块 1756-L62 3
6 CPU电池 1756-BA1 3
7 以太网通讯模块 1756-ENBT/A 3
8 Controlnet通讯模块 1756-CNBR/D 11
9 开关量输入模块 1756-IB16 44
10 开关量输出模块 1756-OW16I 27
11 模拟量输入模块 1756-IF16 20
12 模拟量输出模块 1756-OF8 5
13 计数模块 1756-HSC 2
14 T型分接器 1786-TPR 11
15 75Ω终端电阻 1786-XT 6
16 编码器 CE65S 2
3.2.2软件组成
操作系统:Windows XP Professional
应用软件:RSLogix5000编程软件、Rslinx通讯连接软件、Rsview32HMI监控画面制作软件
主机:更换为DELL商务机
PLC处理器:CPU采用1756-L62
通讯模块:1756-ENBT
网络结构:采用工业以太网环形网络结构,遵从TCP/IP协议
3.2.3网络结构设计
原炼钢转炉网络系统采用环形拓扑结构,每座转炉单独组成一个小环,4个小环和公用的上料系统、风机公用系统组成一个大环网络,在整个网络中共有27套PLC,26台上位机,数据交换频繁且实时更新。由于没有形成大环网,而是采用了总线拓扑结构,这些重大隐患,导致多次发生网络瘫痪事故。
改进措施:首先把网络中的交换机统一更换为MOXA ED6008和MOXA EDS408A,统一分配IP地址并利用软件设置,确定大环网中的主交换机,对每台交换机设置通讯协议,其中对Moxa ED6008系列的交换机,选择Turbo Ring with ED6008 series 冗余协议,,对Moxa ED408A系列的交换机,采用 IEEE802.1D冗余协议,保证网络安全。在连接环网时,首先对大环网的光纤重新打光柱效验并作标记,对大环网上的所有交换机按照port 7为进线,port 8为出线的原则,对每个端口的TX端和RX端做标记并接线,每接入一台设备,都检测数据流量,大环网连接成功后,经过软件检测,各交换机端口数据流量正常,各上位机数据显示正常。彻底消除网络隐患。
改造前、后转炉的网络图如图1、2所示。
3.3应用程序编写
3.3.1编写ControlLogix5000控制程序代码
由于PLC5 CPU和RSLogix5000 CUP处理字长、指令书写规范不同,前者是16位,而后者是32位,直接转换的程序不能直接使用,一些重要功能必须要靠技术人员人工重新编写程序代码,如I/O地址映射,控制网地址映射,通讯指令等。特别注意的是PLC5处理字长是单整型INT数据格式,ControlLogix是32位双整型DINT数据格式,在编程时要注意地址偏移量,使之符合ControlLogix5000的程序书写规范;ControlLogix5采用的DH+的通讯方式,而ControlLogix5000采用的是以太网的通讯方式,优化升级后通讯速率提高10倍以上。
图1改造前转炉网络图
图2改造后转炉网络图
3.3.2料仓称量斗加装配重
炼钢辅原料在排料过程中经常出现堆料、堵料现象,通过技术改进,在每个辅原料料仓称量斗上加装配重,通过控制程序实现连锁,判定是否出现堆料现象,并在操作画面报警提醒,避免堆料、堵料现象发生。
3.3.3开发全程吹氩模式
为了冶炼品种钢和优质钢水,开发了转炉底吹搅拌全程吹氩模式,提升了转炉冶炼品种钢和优质钢水冶炼能力。
3.4监控画面制作
3.4.1对监控画面的升级主要是新建标签数据库,与程序地址建立通讯连接
第1步:新建OPC Server,取代原Direct Drive(直接驱动)通讯,使画面响应速度更
加快捷。如图3、图4所示。
第2步:更新数据库标签格式,建立OPC通讯协议。
第3步:连接画面中标签路径,建立通讯连接。
第4步:建立数据库节点名称与PLC CPU建立数据映射。
第5步:组态RSlinx通讯连接。
图3 改造前
图4 改造后
3.4.2实现主控操作画面一机多用
原炼钢转炉氧枪、原料主要操作上位机各一台,在实际生产过程中,由于上位机本身或网络通讯等原因,出现死机或网络中断而无法操作,技术人员到达现场时间长,故障得不到及时处理,从而影响炼钢,在这次控制系统优化升级中,实现了氧枪、原料主要操作上位机互备,做到了主操作画面一机多用。如图5所示。
图5 氧枪原料操作画面
4 实施效果
(1)故障率比改造前降低30%,故障处理时间≤1小时/月。
(2)备品备件通用性强。
(3)系统维护费用年降低60%。
(4)系统开放性、可扩展性、灵活性、稳定性显著提高,各岗位实现网络通讯,数据共享。
5 结语
丰富的现场实践经验加上Controllogix5000PLC的良好品质和通用性,减少了项目的改造时间,工程改造顺利完成。主要完成了控制系统拆旧立新,现场设备安装、配线、调试,投运等工作。从运行效果看,控制系统设备运行良好,控制性能完全满足用户要求,实现了预期目的。
炼铁生产烟气自动检测系统改造实践
电液伺服试验机常见故障现象与处理方法
进出厂物资计量异议处理和预防措施
