堡盟Baumer 编码器HUEBNER霍普纳在新温布利Wembley体育馆顶蓬上的应用
伦敦的温布利(Wembley)体育馆因为举办各种足球 比赛而闻名于世,但是其它活动诸如音乐会之类也会在这里举行,温布利也是2012年夏季奥运会的举办地。旧场馆建于1924年,是为大英帝国展览会而建造的皇家体育馆,于2002年被拆除重建,然后在今年春天作为国家体育馆重新开幕。新体育馆拥有90000个座位,可开启的顶蓬,从远处就能看到的133米高的细致优雅的拱门,这些使它成为继巴塞罗那体育馆后欧洲第二大体育馆,也是世界上最大的拥有可开启式顶蓬的体育馆。它迎合了“典型的英国天气”,不会让观众 “站在或坐在雨中”。整个顶蓬结构由七大块组成,对安全性和可靠性的要求非常高。毕竟,它们必须根据天气的变化向内或向外迅速移动,即使最终基本都处于静止状况,但必须适应任何天气。
顶蓬的七大结构每个部分都是由多个带齿轮结构的行星齿轮马达驱动的。马达的自动控制电路使用了堡盟(Baumer H�bner )生产的旋转编码器。Baumer Huebner生产出了坚固耐用的传感器组合,尤其适合室外应用。它把一个绝对编码器(13比特单圈/16比特多圈)和两个独立运作、纯机械化的离心开关组合在同一个轴上。这个无需维修的传感器组合不仅监控整个顶蓬的正确定位,而且还监控固定在顶蓬七大结构上的每个定位马达的顺利运行。额外安装的速度监控确保了顶蓬移动速度在任何时候都不会超过可允许的最大范围。Baumer H�bner的重工编码器在盖尔森基兴、多塞多夫和阿姆斯特丹的体育馆以及一些坚固性和可靠性要求极高的大型室外应用中都有运用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
