应变环(strain ring)及应变计(strain gauge)在注塑压碟机的应用
2008/1/2 11:30:00
保证注塑压碟机在PVC颗粒融化后压制成CD透明裸碟的表面平整度及厚度的均匀.客户愿望:应变检测的单位可以选,测量显示出的数据值稳定 精度高,测量敏感度高.使用简单,维护方便 图1中, A就是应变环要安装的tie bar受力支撑杠. B处是一个机械手,用于取压塑后的CD透明裸碟.上面有一个光纤眼用于定位.
压模机制造商为日本公司MEIKI,图2为压塑制裸碟的动作.中心处模具闭合状态.这种机械共有4根导力支撑杠,每根钢杠均匀的受力保证了注塑压碟机的压模模具在PVC颗粒融化后压制CD透明裸碟的表面平整度及厚度的均匀.
BAUMER的应变环配合数显的应变计控制盒保证了制作CD的工艺的要求,大大提高了产品的合格率和品质.
Baumer USP’s:精度高,对应变的测量感应的变化敏感,使用简单,维护方便.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
