SA3-J系列变频器在注塑机上的应用
2017/6/7 16:14:20
一、注塑机简介
注塑机主要用于热塑性塑胶的成型加工,注塑机成型流程是一个按照预定的周期性动作过程,一个完整的生产周期主要包括合模、锁模、射胶、保压、熔胶、冷却、开模、顶出制品几个阶段。
系统结构示意图:
二、系统控制说明
利用注塑机系统送出目标压力信号、流量信号给驱动器,驱动器根据油桶内压力传感器反馈的压力信号进行PID调节,最终确保油桶内的压力和目标压力达到恒定无波动。
三、SA3-J系列伺服油电专用型特色说明
软体内嵌可驱动IM(感应电机)、PM(永磁同步电机)运转适用油电泵注塑机系统,尤其搭配PM马达运行较传统注塑机最大节能可达70%。
支持多路模拟量信号输入(-10V~+10V;0~10V;0~5V;4~20mA)。
完善的内置PID自动运算,保压性能优越波动小。
驱动器可搭配Resolver旋变编码器有效提高产品寿命。
可实现精密流量压力控制,开、合模重复动作精度高。
油路系统运行温度较低,无需担心散热。
驱动PM马达频率响应快,低频转矩大。
超强带负载能力,失速防止可设置高达400%
Soft PWM设计,设备运行噪声低。
系列内建RFI滤波器,可有效抑制电磁干扰。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
