士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
2021/10/15 16:06:16
一、 设备介绍
屏幕晃动测试仪是验证带触摸屏的电子产品在用户点击屏幕过程中,屏幕晃动幅度的专用测试设备。该测试设备通过伺服电缸带动测试头进行点击测试,利用压力传感器进行压力监测,实现闭环控制,准确实现定压力点击。同时用高精度红外传感器进行晃动幅度检测和分析;根据设计规格进行自动判断。
二、 设备配置
1. 设备主要功能为通过伺服定位对所需测试部件进行晃动波形的抓取分析(图1);
2. 士林伺服作用为负载台180°变化及负载臂的左右平移(图2);
3. 采用PLC与士林伺服搭配,快速准确定位,提高效率(图3);
三、 客户系统控制需求
1、驱动器运行平稳,响应快
2、驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止伺服马达快速运行时发生位置偏差
3、驱动器有优秀的自整定功能
四、 产品特色
1、主控电源公用配线更简便。
2、速度响应频宽2KHz控制精度稳定。
3、支持磁性(17Bit)、光电(22Bit)编码器马达运行。
4、5种驱动器可选择低、中、高惯量多达17种马达。
5、One touch即时自动调谐,操作简单。
6、摩擦力补偿和背隙补偿可适应复杂控制。
7、优异的高低频共振抑制,3组高频滤波器,2组低频滤波器。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
士林SDC系列在全自动书型盒组装机上的应用
