士林SDE-P系列在膜包机上的应用
2021/8/26 15:31:10
一、膜包机介绍
产品包装是现代化时代打造商品经济最重要的一部分,面对激烈的市场竞争,利用特殊的产品包装来吸引消费者眼光并打造产品包装的最终目的。膜包机应运而生并根据不断变化的市场而创新,采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面,经过加热,使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件,充分显示物品的外观,提高产品的展销性,增加美观及价值感的一种包装设备机械。广泛使用与外贸出口、食品饮料、制灌、造纸、染料、塑胶化工、玻璃陶瓷、机电铸件等产品的集装成本,提高生产效率,又能防止货物在搬运过程的损坏,并起到防尘,防潮及保洁作用。本案例使用SDE-P系列伺服
热缩产品式样
二、客户需求
1、现场伺服安装照片
三、客户需求
◆要求驱动器高速运行响应快
◆驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止伺服马达快速运行时发生位置偏差
◆要求驱动器有优秀的自整定功能
四、产品特色
◆22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
◆速度响应带宽2kHz,整定时间最短只需1ms;
◆优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
◆应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林变频器在洗车机上的应用
士林SDC系列在全自动书型盒组装机上的应用
