SDE系列伺服在真空包装机上的应用
2017/7/11 10:18:05
一、 真空包装机简介
真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气,达到预定真空度后完成封口工序。亦可再充入氮气或其它混合气体,然后完成封口工序。真空包装机常被用于食品行业,因为经过真空包装以后,食品能够抗氧化,从而达到长期保存的目的。本案为食品行业真空包装,伺服用在制袋、送料、接袋和下料四个工位。
二、 系统控制说明
1)要求实现较高的运行速度和重复定位精度,制袋位置需要极强的位置准确性; 2)要求送料和接袋伺服定位准确,能记忆当前位置,并能执行回原点功能,使用绝对型的伺服 3)要求下料伺服定位准确,且能持续运行高速:3800rpm
三、 SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合; 2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms; 3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成; 4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音; 5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用; 6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用; 7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接; 8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用; 9)高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。 10)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
