谁说只有人需要空调?
真是到了出门5分钟出汗2小时的日子
早上朋友打趣的跟Dr.霍讲
“上班路上闻到一股肉香,低头一看自己快熟了”
Dr.霍调侃她别忘了带孜然辣椒
中午有烤肉吃啦
更别说一直暴露在外的机箱设备
高温下机箱内的气温可达70℃
你一定不想自己的设备也被烤化
我们会说自己的命是空调给的
想必你的设备也需要一台空调来“保命”
Slim fit 空调给你的设备降降温
Slim fit 空调
S系列空调经过专门设计,旨在为 +10°C 到 +55°C 的室内环境中的工业应用提供有效制冷。最引人关注的是每台设备都支持三种不同的安装方式。必要的切口在尺寸上与市售的其他同类设备相同,因此,更换冷却器时不必更换机柜。这款空调非常节能,并且具备主动冷凝水管理功能。
工业标准
· UL/cUL列名;Type 12
· CE、EAC、RoHS
· 制冷性能经过德国TUV SUD测试,符合DIN EN14511标准
· IP 54内循环,IP 34外循环
产品特征
· 防护等级:IP54(内循环)/UL Type 12
· 标准化尺寸和开孔 - 可通过开孔和安装点轻松更换
· 纤薄,支持3种安装方式:表面安装、半嵌入式安装和完全嵌入式安装;同一型号支持所有安装方式;便于更换
· 塑料面板设计精美,可提供优化的大气流
· 配备防尘冷凝器,可以实现无滤网运行
· 高效转子压缩机
· 通过电热带实现主动冷凝水管理
· 智能控制器,设置简单,状态代码和报警输出
· 门开关功能及报警输出
· 接线端子
· 远程访问控制 - 通过SNMP、Ethernet/IP、Modbus-TCP 和 ProfiNet 实现全球监控
盈凡霍夫曼IEC系列工业机柜
nVent教您如何扩展测试系统的应用范围并缩短开发时间
测试测量系统面临哪些新性能挑战?
nVent SCHROFF PXI Express 机箱 新品上市!
Hoffman PCF拓展版不锈钢机箱发布通知函
