户外设备的防晒装置——MODO户外机柜
无论何时何地
Hoffman给您的设备提供完美保护
所以不论是严寒还是酷暑
对Hoffman来讲都是小意思
在高温天气下
Hoffman不仅有完美的冷却解决方案
还有隔热设备MODO户外机柜
今天,高温又卷土重来
室外机柜都会经受哪些考验呢?
在户外,阳光直射会带来相当于140-200W/m2的热量在金属设备的表面。
再加上金属本身的导热性能(5-7W/m2·℃),一台户外安装的普通机柜,有可能会额外增加数千瓦的发热量在机柜内部。
而Hoffman的MODO户外双层机柜在不使用外加冷却设备的情况下,可以阻隔85%以上的热量传递。
对室外机箱柜来说
解决温度变化是一大难题
变频驱动(VFD)
伺服驱动
可编程逻辑控制器(PLC)
启动工具包
电源
反转
继电器
接线板
指示灯
变压器
阈值电压=对栅门施加的电压
温度越高,触发点的阈值电压越高
可能导致晶体管不满足设计要求
温度越高,打开栅门所需的时间越长
温度越高,内电阻越大
栅门可能无法按照设计打开
从而会对电路上的其他部件造成不利影响
部件中所用的二氧化硅的特性
会随着温度波动而发生变化
最终则造成意外停机,增加成本
在一个汽车工厂
正常情况下每小时的停机
可能会耗费1,400,000美元的成本
生产损失+ 直接的维修成本 + 机会损失成本= 停机成本
那么,其他行业中
由于设备保护不当造成的停机
每小时消耗的成本又是多少呢?
通讯:$2,066,245
公共事业设备:$643,250
能源:$2,817,856
食品和饮料加工:$804,182
医药品:$1,082,252
给室外设备做好隔热、防晒
不仅可以延长寿命
还能防止成本高昂的计划外停机
关于MODO户外双层机柜的性能特点
Dr.霍将在下次推送中给大家详细介绍
与滨特尔设备保护为伴
我们许您一个恒久超越的承诺
与滨特尔设备保护携手
我们与您一起共赢精彩的未来
想要了解更多Hoffman详情
可访问
https://www.pentairprotect.com/hoffman
盈凡霍夫曼IEC系列工业机柜
nVent教您如何扩展测试系统的应用范围并缩短开发时间
测试测量系统面临哪些新性能挑战?
nVent SCHROFF PXI Express 机箱 新品上市!
Hoffman PCF拓展版不锈钢机箱发布通知函
