SDE系列在双轨窄链双端铣槽线上的应用
2017/9/18 11:13:56
一、 双轨窄链双端铣槽线简介
双端铣是专门针对中高密度纤维板、三聚氰胺板、刨花板、实木板材、石木复合材料等进行横向双端齐边、开榫、切槽、砂光等加工而设计。适用于强化复合地板、多层地板、竹地板、竹木复合地板的生产。可以先做漆,后开榫槽而不损伤地板表面。伺服应用在双端铣具有适应性广,调整简捷方便快速,精度高的特点。
二、 系统控制说明
1)要求实现较高的运行速度和重复定位精度;
2)上电执行回原点动作;
3)使用PR模式,在伺服内部设定位置、速度和加减速时间,实现高速定位;
4)要求驱动器有优秀的自整定功能
三、 SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用;
7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接;
8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
9)高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。
10)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
