SDE系列在芯片包装机上的应用
2017/9/18 11:16:40
一、 芯片包装机简介
芯片包装机是集机电一体化的高科技产品。包装机械行业中自动化操作正在改变着包装过程的动作方式和包装容器及材料的加工方法。实现自动控制的包装系统能够极大地提高生产效率和产品质量,显著消除包装工序及印刷贴标等造成的误差,有效减轻职工的劳动强度并降低能源和资源的消耗。
二、 系统控制说明
1)要求实现较高的运行速度和重复定位精度,在大惯量的设备上运行稳定;
2)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止三轴快速运行时发生位置偏差。
3)要求驱动器有优秀的自整定功能
4)要求旋转轴的稳定性
三、 SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用;
7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接;
8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
9)高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。
10)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
