SDE系列在高效真空包装机上的应用
2017/11/20 10:18:23
一、高效真空包装机简介
真空包装机能够自动抽出包装袋内的空气,达到预定真空度后完成封口工序。亦可再充入氮气或其它混合气体,然后完成封口工序。真空包装机常被用于食品行业,因为经过真空包装以后,食品能够抗氧化,从而达到长期保存的目的。本案为食品行业真空包装,伺服用在送料、接袋和下料三个工位。
二、系统控制说明
1)系统通过SX3V系列PLC控制士林SC3变频器带动主机旋转,从而控制三台伺服分别进行送料、下料和接袋的工艺流程,并将运行状况实时显示在SEVI系列HMI上
2)要求实现较高的运行速度和重复定位精度,需要送料和接袋伺服都需要较高的响应性,保证符合光标定位的位置准确性
3)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止三轴快速运行时发生位置偏差。
4)要求驱动器有优秀的自整定功能
三、 SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)可选择搭配电池盒实现绝对值编码器使用;
7)标准的Modbus通讯协定方便上位机通讯连接;
8)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
9)高灵活性的内部位置模式,减低设备建置成本。
10)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
