SF系列于真空热处理炉上的应用
2017/12/19 9:51:14
一、真空热处理炉简介
真空热处理即真空技术与热处理两个专业相结合的综合技术,是指热处理工艺的全部和部分在真空状态下进行的。我国将真空划分为低、中、高和超高真空。真空热处理炉热效率高,可实现快速升温和降温,可实现无氧化、无脱碳、无渗碳,可去掉工件表面的磷屑,并有脱脂除气等作用,从而达到表面光亮净化的效果。一般来说,被处理的工件在炉内加热缓慢,内热温差较小,热应力小,因而变形小。产品合格率高。可降低成本,有除气作用,从而提高了工作的机械性能和使用寿命。变频器在降温环节,驱动风机实现5min内将炉内温度从1800℃降到300℃,起到快速高效降温的作用。
二、客户应用需求
1)客户使用SF-040-185K变频器,驱动175KW三相异步电机
2)上位机根据工艺需求,给出I/O控制信号,变频器执行三段速的切换
3)变频器运行时,上位机通过通讯读取运行时的电压电流信号
4)变频器报警时给上位机信号。
5)高压运行时限制电流
三、安装方式
四、产品特色
1)双额定搭载【轻载:120%60s/重载:150%60s】
2)速度控制精度1%以内(额定电流内,负载发生变化时)
3)内建RS-485通讯,界面为端子式
4)内建5点V/F曲线设定
5)内建节能运转参数
6)内建复合式多功能输入和多功能输出端子
7)内建程序运转功能
8)内建震荡抑制功能
9)操作器可外拉
10)输出短路保护设计
11)参数保护功能,可设定4位数字密码,防止误操作情形
12)具备12组异警,并记录最近一次异警发生时的频率,电压,电流,温升,P-N电压,运转时间
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
