堡盟LX系列多相机稳定性验证
近年来,在以高端装备制造为核心的“工业4.0”和“中国制造2025”计划不断深入的时代背景下,众多企业在机器视觉领域持续发力,频出新品,为各种条件恶劣的工业环境贡献了大量出色的解决方案。
众所周知,在环境极为复杂的工业现场,机器视觉系统的稳定性一直都面临着严峻的挑战。如何可靠检测微小电子元件上最细微的标记,并精确验证其位置?如何在机器振动的情况下,顺利完成3D图像采集?如何在快速作业的生产线上轻松检测并全程跟踪小尺寸代码……
答案就是素有“火眼金睛”之称的工业相机。作为机器视觉系统的核心部件,工业相机必须具备出色的性能稳定性和可靠性,方能身处险境而不辱使命。
在众多视觉产品中,堡盟的LX系列相机凭借其卓越的性能脱颖而出。该系列相机配备了安森美半导体公司(ON Semiconductor)的全局快门CMOS传感器PYTHON 25K,帧率32fps,像素高达2500万,尤其适合对高分辨率、高速图像采集质量有严格要求的应用场合。
与采用VITA 25K传感器的上一代相机相比,新型PYTHON传感器的灵敏度显著增强。相较于单网口相机,双网口(Dual GigE)LXG机型的帧率提高了一倍,传输时间缩短一半。该款相机还能够在Burst(高速连拍)模式下以极高的帧率完成短序列图像采集,或利用ROI(多感兴趣区域)显著缩短应用中的响应或检测时间。
此外,新款LX系列相机采用序列发生器、以太网供电(PoE)或Camera Link供电(PoCL)、多I/O以及模块化镜头接口,具备高度的灵活性,非常适用于各种苛刻的应用场合,例如PCB、半导体或2D/3D表面的检测任务等对帧率和分辨率要求较高的领域。
近日,四川雷得兴业信息技术有限公司针对堡盟的LX系列相机进行了相关性能测试,验证了堡盟 LXG系列相机的稳定性。测试采用了26台堡盟LXG-250M相机。相机带双网口和ON Semiconductor PYTHON 25K传感器,最高像素2500万,最高帧率32 fps,Dual GigE帧率9 fps;工控机配置为:处理器2x OctalCore Intel Xeon E5-2630 v3, 2400 MHz,网络适配器Intel(R) Gigabit 4P I350-t Adapter。
本测试主要针对多相机的打开、图像采集、相机关闭、图像数据的压缩存储功能以及相机触发抓拍功能进行检测。测试指标显示:
1.多个相机单网口的打开、关闭功能在实际使用过程中不会发生异常报错;
2.多个相机单网口的图像采集和图像压缩存储在实际使用过程中没有腐蚀帧或腐蚀帧比例极小,且没有丢帧情况;
3.单个相机双网口,当发送的2个信号间隔为1/32S时,相机内部计数能获取该数据源;
4.单个相机双网口,当持续发送间隔为200ms的信号,然后在中间随机插入30ms信号,以捕捉图形数据,最终数据无丢失、无异常。
5.单个相机双网口,在触发模式下抓拍、保存的图像无异常。
上述测试结果证明,堡盟LX系列相机的可靠性和稳定性都十分优异,即使是多台相机同时工作,也不会出现任何异常或故障。对于各种要求苛刻的工业应用而言,堡盟LX系列相机不失为一种理想的机器视觉解决方案。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆www.baumer.com.
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
