来了解激光位移传感器怎么测量物体平整度
2018/4/17 11:21:15
关于激光位移传感器前几期其实已经介绍过了,那为什么这次又要介绍一下呢?因为近日遇到一位客户在咨询我们兰宝有哪款传感器可以检测物体表面的厚度和平整度,我们也了解到这位客户是做涂胶这一块的,是给透明物体表面涂上一层胶,就像生活中常见的手机贴膜。手机贴膜,相信大家都不陌生,但那一层薄薄的膜片并不简单。它的粘贴面其实是有一层薄薄的胶,手机膜就是通过这层薄薄的胶贴服在手机屏幕上的。可想而知,如果手机贴膜上的这层胶如果涂抹的不均匀会出现什么样的状况。为了解决这种类似的问题,这位客户找到了我们兰宝,让我们兰宝为其解决这一难题。我们把PTM激光位移传感器这款新品详细的为他介绍了一下。
我们的这款激光位移传感器是根据激光二极管发射器按照一定的角度发射激光光束,当遇到物体以后,光束会反射回来。不同距离光靶上的激光光斑将成像在CMOS检测器不同的位置,根据CMOS上光斑的位置可以反推得到光靶到传感器的距离。如下图所示:已知激光发射模块射出方向与接收模块光轴的夹角为a,发射模块中心到接收模块中心的距离为x,接收模块镜头的焦距为f,根据CMOS检测器上光斑相对于参考点的偏移量L就可以求得光靶相对于传感器的距离D。
通过这样的一个工作原理以及0.1um最高分辨率、±0.5um最高重复精度在检测物体表面厚度及平整度时就可以很好的检测出来,并且我们这款位移传感器的测量范围是10mm-200mm;而且我们的位移传感器有智能、坚固、方便等特点,已经超越了其它类型的激光位移传感器。
何为
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
