上海兰宝 ptk测距传感器
2018/5/15 14:51:08
飞行棋近地面精准定高 超视野前向测距 多方位感知避障 根据需求定制产品尺寸
产品分类:离散传感器 其它
品牌:上海兰宝
特点:
飞行棋近地面精准定高
超视野前向测距
多方位感知避障
根据需求定制产品尺寸
参数表:
外壳代号 | PTK | ||||
型号 | UART-TTL输出 | PTK-CM12JL55-0M5 | PTK-CM12JL04-0M5 | PTK-CM12JL55-0M5A | PTK-CM12JL04-0M5A |
IIC输出 | PTK-CM12JI55-0M5 | PTK-CM12JI04-0M5 | PTK-CM12JI55-0M5A | PTK-CM12JI04-0M5A | |
重复精度 | 5% | 10% | 5% | 10% | |
检测精度 | 5% | 10% | 5% | 10% | |
响应时间 | 40ms | 20ms | 40ms | 20ms | |
发散角 | ±1.8° | ±4° | |||
电源电压 | 5V | ||||
消耗电流 | ≤120mA | ||||
分辨率 | 1mm | ||||
检测范围 | 0.15-12m | ||||
光源 | 红外LED(850nm) | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
环境温度 | -15℃~65℃ | ||||
色敏度 | ≤10% | ||||
外壳材料 | ABS | ||||
极性保护 | 有(电源正负极之间) | ||||
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||||
环境光 | 100,000lx | ||||
电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
外形尺寸 | 52.3*21*23.7mm | ||||
重量 | ≤30g(0.5m PVC扁平电缆线) |
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
上海兰宝 区域光幕传感器
