上海兰宝 psk测距传感器
2018/5/15 12:47:41
通过对光脉冲相位差的检测,感知目标物距离,可以达到毫米级的分辨率 独有的HALIOS光电检测技术,提升了强光抗扰能力,适应室外强日光环境,温度适应能力强,漂移量较小
产品分类:离散传感器 其它
品牌:上海兰宝
特点:
目标物的颜色、表面粗糙度和材质等对检测影响很小
最大检测距离可达到10m
外壳代号 | psk | |
型号 | PSK-CM10JL55-C1 | PSK-CM10JL04-C1 |
响应时间 | 40ms | 20ms |
重复精度 | 5% | 10% |
检测精度 | 5% | 10% |
消耗电流 | ≤120mA | ≤70mA |
电源电压 | 5VDC | |
光源 | 红外LED(850nm) | |
环境光 | 100,000lx | |
发散角 | ±1.8° | |
输出接口 | UART-TTL | |
检测范围 | 0.15-10m | |
分辨率 | 1mm | |
色敏度 | ≤10% | |
环境温度 | 0...+55℃ | |
防护等级 | IP50 | |
外壳材质 | ABS | |
连接方式 | 6芯,0.5mm间距FPC连接器 | |
重量 | ≤10g |
外壳代号 | psk | |
型号 | PSK-CM10JL55-BC4 | PSK-CM10JL04-AC3 |
重复精度 | 5% | 10% |
检测精度 | 5% | 10% |
消耗电流 | ≤85mA | ≤70mA |
电源电压 | 5VDC | |
环境光 | 100,000lx | |
发散角 | ±2.5° | ±1.8° |
输出接口 | UART-TTL | |
检测范围 | 0.15-10m | |
分辨率 | 1mm | |
色敏度 | ≤10% | |
环境温度 | -15...+55℃ | 0...+55℃ |
防护等级 | IP50(透镜部分IP65) | 透镜部分IP65 |
外壳材质 | ABS | |
连接方式 | 4芯,1.25mm间距插座 | 5芯,1.25mm间距插座 |
重量 | ≤10g | ≤14g |
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
上海兰宝 区域光幕传感器
