当测量光幕成为你的帮手后成本将大大降低
随着社会、经济、技术的高速发展,各种基础设施的不断完善,全球经济一体化趋势和市场竞争程度日益增加, 对物流提出了更高的要求,赋予了新的内涵。现代物流指的是将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,即在传统物流的基础上,引入高科技手段,运用计算机进行信息联网,并对物流信息进行科学管理,从而使物流速度加快,准确率提高,库存减少,成本降低,提高质量,为顾客提供最好的服务。随着物流行业的崛起,物流设备的智能化大大提高了效率,很多物流设备运用上了智能化传感器。
在物流行业中货物分拣是一道非常耗费人力的流水线,在以前的工作环境中每条流水线上都要分配多名员工去按照货物的大小尺寸来进行分拣,看到这样的场景是否有点心酸。。。
而如今随着智能化的到来,在设备上安装测量光幕就可以大大减少人力成本。测量光幕是一种特殊的光电传感器,跟普通的对射式光电保护器一样,由相互分离且相对位置的发光器和接收器组成。可以根据物体尺寸的测量、物体外部轮廓尺寸的检测和测量。
测量光幕是一种通过非接触测量的高级检测方式,发光器发出光束,有接收器接收,形成光幕,通过扫描的方式,配合控制器和软件,实现检测测量等方面的功能和应用。
测量光幕可以应用在孔洞的检测以及卷材的纠偏、车辆分离分类检测、邮政包裹的尺寸检测、金属加工、喷涂生产型、包装生产线、纠偏控制、部件计数等领域。
测量光栅有以下特点:
1、采用RS485同步扫描技术,具有较强的抗干扰能力。
2、光幕备有多种保护高度选择,从140mm至940mm。
3、光轴间距为20mm,有效保护工作区域。
4、具有模拟量和开关量输出的双开关控制功能。
5、具有故障报警并自我判断故障类型的自诊断功能。
——上海兰宝
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
