SC3系列和SDE系列在纸吸管机上的应用
一、纸吸管机设备简介
高速纸吸管机集上纸,上胶,绕卷,切割于一体,配备数控多刀切割系统,在线即可切割出成品纸管,适用于生产各种类型和规格的纸吸管。主机配有变频调速,功能简单,配备士林SC3系列变频器;切割部分采用伺服多刀切割系统,伺服电机同步跟踪切割,精准度更高,省时高效,配备士林SDE系列伺服。
设备外观
电控柜
二、客户需求说明
1)主机规格380V/3.7KW、4极,选择士林SC3-043-3.7K;卷绕电机规格为380V/1.5KW、4
极,选用士林SC3-043-1.5K;
2)变频器启动、停止由外部端子控制、Modbus通讯给定运行频率;
3)切纸工位选用SDE-100A2伺服;
3)能实现较高的运行速度和重复定位精度;
4)伺服要有优秀的共振抑制;
5)伺服要有快速的速度响应。
三、SC3系列变频器产品特色
1)搭载Soft-PWM机能,实现低噪音、低干扰运转;
2)结构设计强化,大大提高抗振动性;
3)采用优化的突波吸收线路以及合理的突波吸收器件,可以耐受更高浪涌雷击电压;
4)全系列支持内建RFI滤波器,可有效抑制电磁干扰;
5)隔离风道:风扇风道密封设计,将散热系统与电子零件隔离,粉尘不会经由风扇强制带入
机体内部。
四、SDE系列伺服产品特色
1)精准且快速的自动负载惯量估测;
2)拥有优异的速度响应,大幅缩短整定时间(setting time),整定时间可达1ms,具反应快、高响应以及定位准等特性;
3)高分辨率Encoder,单圈分辨率4,194,304脉波,定位更加精准,有效提升低速稳定度。进口编码器的搭配,质量有保障;
4)SDE高低频共振抑制;
5)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用;
6)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
